error c6000 en la impresora kyosera km 1820 la
cordial saludo
compañeros tecnicos tengo un error con una impresora km 1820 la en la cual se estaba haciendo un cambio de uñas y cuando se conecto salio este error queria
saber si alguien me puede colaborar para reparar esta amquina y queria saber si algien sabe de un manual tecnico donde vengan esta clase de errores para comprarlo o compartirlo muchas gracias y espero su colaboracion
EL ERROR ES C6000 SI ALQUIEN ME PUEDE COLABORAR GRACIAS
atentamente
Jose Luis Aguirre ospina
    c6000 Broken fusing heater wire
    U163 Resetting the fusing problem data
    Description
    Resets the detection of a service call code indicating a problem in the fusing .
    Then, turn the power switch on and press the system menu/counter key to enter the maintenance mode.
    Purpose
    To prevent accidents due to an abnormally high fusing temperature.
    Method
    1. Press the enter key. A selection item appears.
    2. Select Execute using the up/down cursor keys.
    3. Press the enter key. The fusing problem data is initialized. (Four service calls, namely C6000, C6020,
    C6050, and C6400 are reset.)
    Completion
    Press the back key. The indication for selecting a maintenance item No. appears.
