Se alarma impresora HP Deskjet 880c
Hola les mando un saludo y haber si alguno de los compañeros me puede ayudar para esta impresora. El problema radica en que la impresora cuando la prendo el cabezal empieza a moverse, viendo la impresora de frente, empieza a moverse a la izquierda y hace un recorido completo, no se detiene el cabezal y otra vez empieza un recorrido paro ahora el cabezal se detiene del lado izquierdo y no se mueve mas, aclaro que los focos del panel de power y con el que se mete la hoja estan prendiendo y apagando todo el tiempo y despues de que hizo todo el recorrido y se queda parado el cabezal las luces siguen prendiendo y apagando, aclaro que la impresora desde el boron depower si se prende y apaga, pero hace la falla mencionada y de ahí no la saco.
Si alguno me puede ayudar por favor
SALUDOS DESDE MÉXICO D.F.
9 Soluciones propuestas
Prueba lubricando bien la varilla de desplazamiento del carro, tambien prueba tus cartuchos de tinta puede ser que alguno de ellos este en corto.
Saludos amigo, espero te sirva
Hola te comento que la limpieza ya se la hice y no solucione nada, otro detalle es que la estación de servicio no se mueve nada como si el motor no funcionara pero el motor lo probe en otro lado y si funciona, otra cosa que se me olvido mencionar es que al hacer el recorrido el cabezal no llega por completo a la parte de la derecha o sea, cuando ba a llegar al deposito es cuando se regresa es como si apenas lo tocara al deposito de la tinta o a la estación de servicio y se regresa. Los cartuchos hoy los boy a revisar con un test que tengo para cartucho de tinta de HP.
Gracias por la ayuda Compalter200 y si me puedes sugerir otra cosa que hacer te lo agradecería.
Hola les mando un saludo y comentarles que el problema de cartuchos no fueron algun otro tip para arreglar mi impresora
Puede ser que sea la cinta de posicionamiento que este sucia. Prueba de limpiarla a ver que pasa. saludos
Hola gracias por respoder a mi problema Jorgemax lo que sucede es que la cinta de posicionamiento ya la había limpiado inclisive se la cambie por otra y sigue el problema no se si tienen alguna otrta sugerencia gracias
Bueno de todos modos gracias por los que se molestaron en atender mi llamado para solucionar este problema de la impresora, pero no solucione nada y por eso quisiera que alguien mande un comentario o algo para poder serra esta pregunta y no se quede en el aire gracias de todos modos.
Hola como estan , nadie que se quiera adjudicar un punto a su fabor
mira checa los engranes de la estacion de servicio por otro lado en la parte izquierda debe tambien tener un encoder q es el q gira cuando los pick up rollers se ponen en pocision limpia el sensor del mismo y checa q no le falten lineas si no queda verifica el cable plano de el cabezal q no se haya movido de su pocicion
Gracias por responder hare lo que me sugieres, pero como dije cerrare esta pregunta sin solucionar mi problema si en todo caso la soluciono les comentare como fué la solución. Gracias nuevamente
