impresora laser HP 2600n
tengo una impresora hp 2600n con el problema en el color magenta que imprime del centro de la hoja hcia la izquierda en forma muy tenue hasta desaparecer el mismo imprimiendo un rosadito casi imperseptible
10 Soluciones propuestas
Hola buenas , ese problema que tienes es dificil de reparar, de hecho hp no sabe porque sucede, te recomiendo que no gastes dinero en ella, los cartuchos de toner son originales supongo, y aunque los pongas reciclados o compatibles te seguira haciendo lo mismo,un saludo.([email protected])
Ola Sebastiano, agradesco tu respuesta tu recomendaciòn es debolver el equipo en el estado en que se encuentra y sugerir al cliente que la use como està o la cambie, desde ya muchas gracias.-
buenos dias, esa falla se produce por polvo en los espejos que trasmiten el laser provocando que el laser transmitido pierda intensidad...
0.- Quita los toners,
1.- Quita la tapa superior y las tapas de los lados,
2.- Despues quitas la tapa trasera (son 9 tornillos),
3.- Encontraras 2 tarjetas en la parte trasera, NO LOS QUITES, solo desconecta todos los conectores de los cables que van conectados a las tarjetas, jala con cuidado hacia los lados para aflojar los conectores y que salgan con facilidad,
4.- Hay que quitar la placa donde estan montados los tableros, son varios tornillos, hay tornillos ubicados por debajo del harnes de plastico que sujeta los cables (plastico negro) que se encuentra en la parte superior de la placa que tiene las 2 tarjetas. No hay que forzar nada, solo revisa que quitaste todos los tornillos.
5.-Al quitar la placa, encontraras una caja negra la cual se encuentra sujetada por dos tornillos que se accesan por debajo de la impresora, una vez que quites los tornillos podras sacar la caja (desconecta el cable de datos que va conectado a ella para que la puedas sacar).
6.- ya con la caja negra afuera, solo quita el tornillo que sujeta la tapa de la caja, es un tornillo que esta al centro de la caja, hazlo con cuidado,
7.- Ahora podras ver los 4 espejos que se deben limpiar asi como las micas protectoras.
8.- para armar es el proceso contrario, no olvides conectar todos los cables.
Espero sirva la informacion.
Alexander ,muy buenas yoestoy harto de linpiar esas plaquitas y nada pierdes el tiempo,otra cosa ,¿porque siempre le sucede al color magenta? en todas las que me han traido ha sucedido lo mismo,respuesta de hp comprate un original, si vas a hechar cuenta y miras el gasto de solo comprar los comsumibles te sale mas barato comprar una nueva
mira ese problema ya loresolvi aparentemente es complicado pero te doy la explicacion lamentable mente es un error de fabrica se debe a k el magenta esta posisionado hasta abajo ademas tiene cenca un ventilador y obvio todo el polvo se va ddepositando en la caja laser y pues el magenta esta hasta abajo y todo el polvo se refugia ahi solo es limpieza .
debes quitar las 2 tapas laterales y la trasera ahi ktas desartonillas las tergetas y las desconectas es sencillo y te vas a esncontrar una caja negra y tienes k limpiar cada espejo y laser son 4 limpalos con una franela nueva y con alcohol isopropilico no use limpia vidrios si sirve pero deja capa pegajosa y listo es problema resuelto mi nomres oscar lopez camacho de mexico y cualquier pregunta [email protected]
Evidentemente sabes,pero un usuario de casa ke no posea cono cimientos en esta clase de aparatos ,loque va a hacer es empeorar las cosas,almenos tu has dado una respuesta coherente , no como los de hp que se rigen por la pasta, aunque a mi parecer si ami pasase eso la cambio,gracias alex.
Ola amigos, Sebastiano,Alexander_Gurola y Oscardmc, por el aporte que han realizado en el FORO ante mi consulta, optè por desarmar y limpiar el laser en su totalidad, resulado positivo, simplemente un agradecimiento a todos Udes.
Ola amigos: SEBASTIANO, ALEXANDER_GUROLA y OSCARDMC; simplemente agradecer las respuestas en el foro con relaciòn a esta màquina, le realicè el servicio correspondiente y quedò funcionando, un abraso a todos
se te olvida algo... valora las repuestas por favor...
