Solo faltan 55.961 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Epson Stylus C67
Hola amigos, tengo un problema con esta impresora; todo bien, pero al imprimir quedò papel atascado, y luego de sacarlo ya no imprimiò, el asunto es que al encenderla quedan parpadeando las dos luces rojas: la de la tinta y la del papel ¿Què puedo hacer? Agradecerìa sus respuestas.
Muchas gracias
Victor
    7 Soluciones propuestas
    Hola Victor:
    Si parpadean alternativamente la impresora requiere mantenimiento con el programa de ajuste.
    Si parpadean juntas a alta velocidad es lo que epson llama "Fatal error", que puede ser causado por:
    1- No detectar la posición de descanso del carro portacartuchos.
    2- Una presión externa anormal ejercida sobre la impresora cuando está encendida.
    3- Interferir el movimiento del carro portacartuchos durante la impresión (creo que éste debe ser tu problema).
    Debes sacar y reinstalar los cartuchos correctamente, y revisar que no haya ningún objeto extraño obstruyendo el libre desplazamiento del carro (en tu caso, puede haber quedado algún trozo de papel arrugado).
    Suerte.
    Salu2. Raúl.
      Gracias por tu pronta respuesta, hice lo indicado , ,osea abri toda la impresora, la limpie, pero igual sigue parpadeando las luces rojas alternativamente.
      Segun indicas que si parpadean " requiere mantenimiento con el programa de ajuste ", y como puedo hacer eso, por favor te agradeceria. Saludos Victor
        Hola Victor:
        Te dejo el enlace de donde puedes descargar el programa con instructivo para desbloquear tu impresora.
        http://www.refillbros.com/en/manuals/p1110-adjustment-program-epson-stylus-c67-c68-d88
        Suerte.
        Salu2. Raúl.
          gracias [email protected] hice3 lo indicado y me aparece lo siguiente: WASTE INK PAD COUNTER OVERFLOW ERROR, y la verdad no se si esto tiene reparacion o no.....Saludos
            Hola Victor:
            Para que la impresora te envíe éste mensaje "WASTE INK PAD COUNTER OVERFLOW ERROR",
            estoy casi seguro que al llegar al final del programa, clickeates sobre "GET STATUS".
            Para solucionarlo, debes resetear nuevamente tu impresora, y al llegar a esa parte del programa, clickeas en "INITIALIZATION" , apagas durante 5 segundos la impresora y la vuelves a encender , y luego finalizas clickeando sobre "FINISH".
            Suerte.
            Salu2. Raúl.
              Hola Raul buenos dias, te saludo muy afectuosamente y a la vez quiero hacer extensivo mi mas agradecimiento por tu valiosa instruccion que me proporcionaste en como reparar mi impresora Epson C67, pues te comento que ya resolvi el problema gracias a Tì..ya tengo operativa mi impresora. Dios te bendiga siempre. Sld2 Victor.
                Hola Victor:
                Me alegra mucho el que hayas podido solucionar tu problema.
                Agradezco enormemente tus palabras y quedo a tus gratas ordenes.
                Que Dios te bendiga también a ti.
                Salu2. Raúl.
