Duda limpieza impresora hp
Hola hace unos dias le realize una limpieza a una impresora hp psc 1410 la cual no tomaba las hojas, la limpieza la realize con alcohol isopropilico y algodon, mi consulta radica en el desconocimiento en el tema, vi que existe un solvente que su objetivo es Recuperador de ruedas de goma, ubiera sido mejor que utilizara ese solvente (el cual desconocia su existencia).
Mi pregunta va en que tiempo puede llegar a durar sin dar problemas con la limpieza realizada con el isopropilico y algodon? produce algun daño a las gomas haber realizado este procedimiento?el proximo mantenimiento se puede utilizar el recuperador de gomas sin problemas?
P la impresora no da fallos, toma perfectamente la hoja, es solo una consulta.Saludos
    4 Soluciones propuestas
    mira, yo las gomas solo las limpio con una franela humeda con fabuloso o poe, de esos limpiadores liquidos, y luego con franela humeda con agua limpia, por que no lo se, pero me imagino que ciertos solventes pueden a la larga resecar y partir las gomas, asi que a falta del liquido restaurador ese es mejor agüita y jabon, saludos
      ok yo ya la limpieza la realize y la impresora esta andando y armada, yo la limpieza la realize con alcohol isopropilico y algodon, mi pregunta es que tiempo puede llegar a durar sin dar problemas las gomas (tomas las hojas) al haberle realizado la limpieza con isopropilico?produce algun daño a las gomas haber realizado isopropilico a las gomas?el próximo mantenimiento (cuando esten nuevamente sucias y la hp no tomes las hojas) se puede utilizar el recuperador de gomas sin problemas al haberle puesto isopropilico anteriormente? Saludos
        no hay ningun problema con haberlas limpiado asi, el punto es el siguiente:
        por supuesto que la prx. la puedes limpiar con el liquido restaurador,
        el proximo mantenimiento sera solo cuando de problemas de atascos, y esto depende del poco o mucho uso que se le de al aparato, asi como el ambiente donde esta instalada, por ejemplo, en un taller con mucho polvo, en una oficina climatizada, en una escuela, etc. asi que el mantenimiento no esta determinado por tiempo, sino por lo anterior, y no pasa nada por haberlas limpiado con alcohol, eso estuvo bien, solo digo que por precaucion es mejor, a falta de restaurador, agüita y jabon.
          ok gracias, solo tenia la duda, como mencione quedo andando sin problemas y no tengo la intención de desarmarla hasta su próximo mantenimiento o fallo, Saludos y gracias
