Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
reset canon i320
cuál es el reseteo de la impresora canon i320, yo hice esto:
1 con la impresora apagada saco el toma corriente
2 presiono boton encendido, luego conecto el cable de toma corriente.
3 suelto el boton encendido.
4 vuelvo a prenderla y ya está operativa.
Pero aquí está el detalle, tengo que hacer todo estos pasos cada vez que desenchufo la impresora.
¿Hay algo que me faltó hacer?
    6 Soluciones propuestas
      I320
      mira que lo hago con el software de reseteo pero me sale este mensaje
      I/F DLL CAN NOT BE LOADED
        tienes algun problema con tu instalacion de windows. a todos les funciona...
        revisa de viros y prueba si puedes el soft en otra PC
        saludos
          No tengo ningún problema, tengo el antivirus actualizado
          Win xp Pack 2
          Ose la cosa me sale ese mensaje cuando ejecuto programa de reseteo.
            ese tipo de error es por tu sistema operativo, perdon por la incompatibilidad del software q esta diseñado para win98 o win95 no para winxp sp1 o winsp2 ok
            solo intenta pero en una maquina con win98.
            eso es todo
            GaRed
              Estimados amigos:
              Seguramente les salio el mensajito de que el deposito de la tinta de reciclaje esta totalmente lleno.
              Seguramente ustedes procedieron a bajarse los programas de reseteo, pero lamentablemente estos solo funcionan con WINDOWS 98, con el cual no podran resetear la impresora, pues les dara un error de DLL.
              Asi pues mis queridos amigos.
              Si necesitan el programa de reseteo del PARA WINDOWS XP.
              PUEDEN BAJARLO DE ACA: FUNCIONA!!! SIN NO ENCUENTRAN EL LINK .
              ESCRIBAMBME A [email protected]
              teeth smile
