error en impresora sharp al 1642 sale un 1 y una L
Aparece en el display un nuemro 1 y despues una l.
no dejar hacer nada es como si quedara bloqueada
    Hola Rafael:
    El código de error "L 1" significa que el escáner está bloqueado.
    Hay un bloqueo bajo el cristal del escáner. En la parte superior de la bandeja de salida sólo debes girar la cerradura, y asegurate de que el frente de la cerradura está en la dirección del escáner (a la derecha).
    Si el candado que traba el sistema de exploración del scanner esta bien, se debe limpiar y lubricar el eje por el que se mueve el sistema de scanner. Estos ejes se ensucian y son los causante de este error. Se puede limpiar con un paño y alcohol isopropílico y luego lubricar con unas gotas de algún aceite liviano.
    Otro causante de este error también suele ser, pero en menor medida (y ocasionando otro error parecido), el "nivel de Blanco" que se encuentra debajo de la regla del cristal de exposición. Este debe estar siempre bien limpio.
    Suerte.
    Salu2. Raúl.
