Solo faltan 51.839 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
atasco de papel en una HP
Atasco de papel  en una impresora Hp laser jet proMFP M127 fn, el papel se queda atascado  entre la bandeja y el rodillo, toma el papel pero se queda en la parte del rodillo y en el manual del usuario no especifica ste problema,
    2 Soluciones propuestas
    Que tal buen dia, revisaste el pickup roller? aun esta rugoso?
    Si no, intenta revisar detras de las guias de plastico que indico en la imagen, puede que tengas algo atascado en esa zona.
      HOLA. SIGUES CON EL PROBLEMA.  CUANDO SE TRABA LA HOJA SACALA CON CUIDADO Y FIJATE SI ESTA MARCADA EN ALGUN LUGAR EN ESPECIAL  . PARA BUSCAR POR ESE LADO . YA LA DISTE VUELTA PARA VER QUE NO TENGA NADA METIDO QUE SE QUEDO ENTRE LOS RODILLOS . O UNA PIEZA SUELTA DEL MISMO EQUIPO O FLOJA  . Y TODO ESTO NO VA NO QUEDA MAS QUE DESARMAR ....SUERTE
