Solo faltan 52.481 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
impresión con texto y fondo negro hp laserjet 1015
El equipo presenta como falla un fondo negro donde se puede ver texto.
Los conectores laterales que hacen contacto con el cartucho se encuentran en buen estado.
Siempre probe con la pagina demo, lo curioso es que a medida que saco mas de estas paginas se aclara.
Pareciera ser un problema electrico,cambie por supuesto por otro cartucho,con respecto al fusor se cambio filmina y rodillo de presión por estar en mal estado,la falla ya estaba anterior al fusor.
    El fondo obscuro es resultado de una pobre sensibilizacion de la superficie del tambor OPC en donde una falla de la fuente de alta tension de la impresora causa que el toner sea liberado por el sistema revelador hacia donde la carga es reducida,incluyendo el correcto trabajo del laser y las letras que se detectan en el mismo fondo obscuro.
    Quedó ya determinado que no es el cartucho pues el mismo fué cambiado por otro y la falla continuó. Tampoco son los contactos hacia el cartucho pues no se observan intermitencias en la imagen de la hoja de prueba. Finalmente algun componente de la fuente de alta tension tiende a estabilizarse y aporta una mejoria en la alta tension de CC alimentada causando que el fondo negro tienda a reducirse.
    La fuente de HT de CC de la maquina debe ser cambiada o reparada.
    • hace 3 años
      Avatar de tech
      Hola Enrique un gusto saludarlo por este medio,asistí a los cursos que se dictaban en la calle Artigas..
      Gracias por su respuesta, coincido en la solución propuesta por Ud.creía que pudiera haber otra posibilidad que yo desconociera.
