Tienda | Foros | Blogs
Epson L355 no imprime despues de haber hecho una limpieza al cabezal
Buenas tardes, realice la limpieza del cabezal de la epson l355, primero lo desmonte y luego le puse en la tina lavadora de ultrasonido por 20 minutos probe que los inyectores esten destapados y asi fue estaban con el fluido de liquido correcto, el problema es que antes me imprimia solo el color negro y ahora no me imprime ningun color, he succionado con una jeringa desde la manguera de desecho de tinta, le hice mantenimiento de cabezal por medio de software pero igual la hoja me sale completamente en blanco. Me podrian ayudar a solucionar este problema, no se si es que el cabezal se daño o es la lógica. Gracias.
Posiblemente ese cabezal a alterado en la placa el f1 verifica ok si esta en corto y reemplaza comentas ???
  • hace 2 años
    Avatar de Andy-PC
    Gracias por tu respuesta, efectivamente el problema es el cabezal ya que verifique el F1 y se encontraba en corto lo reemplace y volví a imprimir y me sucedió lo mismo otra vez, al observar nuevamente la placa ten estropeado otra vez el F1, por lo que me toco reparar nuevamente la placa, cambiar el cabezal y la impresora quedo 100% funcional. Gracias.
