Tienda | Foros | Blogs | EN |
no tengo el ID cabezal imprecion Epson Stylus CX5600 como RESETEO
Compre una multifuccional Epson stylus CX 5600 USADA,
y inicio el aviso del desgast de partes internas, conosco en ellas que debo pasarle el programa deReset Epson CX5600  EEpromy me llevo la sorpresa que al correr el programa no aprese el ID
de esta impresora.
1.  se puede resetera sin colocar al fin al este ID o no funcionaria??
2.  Se puede colocar otro ID de otra epson de la misma referencia
3.  Hay otro programa que ma ayde a identificar este ID
4.  como obtengo este ID tiene un video que me ayude  a buscarlo facilmente sin desarmar la maquina
5. que metodo hago el reset sin este Id y que siga funcionando
El que me la vendio seguro la reseteo y luego se lo borro par luego sacarmas plata?
Muchachos por favor ayudenme
Garcias
4 Soluciones propuestas
Hola, prueba con el programa SCC service utility, sirve para resetear, modificar Eeprom, etc, saludos.
Hola:
Para resetear el contador de impresiones NO debes tocar ningúna otra opción que no sea Waste Ink Pad Counter.
Te dejo un enlace para descargar el Programa de ajuste y el INSTRUCTIVO.
https://mega.nz/#!mMNGwLwI!OI0fWkXIrSL6GBgS9x9vKNoPvB5_9U-56SDbY92ODq8
Salu2.  Raúl.
  • hace 2 años
    Avatar de felipecx56
    si eso lo entiendo Pero LUEGO del Waste Ink Pad Counter.
    hay que ir al HEAD ID INPUNT
    I NO TENGO EL HEAD ID DE LA IMPRESORA
    SEGURAMENTE EL QUE ME LA VENDIO SE LO BORRO
    SIN ESTE CODIGO CREO QUE MI IMPRESORA DEJARA DE FUMCIONAR
    POR FALTA DEL CODIGO DEL CABEZAL
es el enlace de descarga no necesitas poner ningun id ni nada o puede ser que bajaste un programa de pago y te pide el id de pago
cuando aplico cualquier fucion de la  EEPROM
SALE UN LETRERO QUE DICE:::   PRINTER OFF LINE
NO MUESTRA EL NUMERO DE COPIAS DEL CONTADOR
AL IMPRIMIR MUESTRA REVISAR LAS PARTES INTERNAS
Y SI SE QUIERE REINSTALAS LA EEPROM NO MUESTRAS LOS DATOS DE IDENTIFICACION DE LA PLAQUEDA EL CODIGO ESTA EN  BLANCO
ADJUNTO ENVIO LAS FOTOS
EPSON 1.png[81.34kb]IMPRESION.png[20.83kb]EPSON 2.png[37.87kb]EPSON 3.png[36.37kb]
  • hace 2 años
    xerickxizackx
    que windows estas utilizando
  • hace 2 años
    Windows 10
  • hace 2 años
    xerickxizackx
    no creo sirva este programa en windows 10 seria mejor que busques la opcion de usarlo en windows xp
