Líneas negras al copiar
(Invalid img)tengo una impresora hp deskjet 2135 y lleva días que al copiar salen líneas negras en toda la hoja ya hice limpieza de todo y no se soluciona
Hola, si esta linea es solo en copia, me supongo que al mencionar que limpiaste te refieres al carro de escaner y lamparas, por lo que queda por descartar la cinta cable, cuando indicas limpieza de todo no entiendo a que terefieres, no indicas si realmente has limpiado los componentes del copiado.
  • hace 2 años
    Avatar de Wayx
    Hola Luis si namas en carrito y el vidrio de arriba pero son varias líneas en toda la imagen
  • hace 2 años
    Avatar de Luis Gonzalez Ramirez
    Las impresoras de inyección tienen una serie de lineas en la impresión y copiado que son normales por que el cabezal tiene los inyectores en linea, hay veces que por desgaste del cabezal empiezan a notarse más las lineas, esto se descarta comparando impresión contra copiado, si son lineas muy notorias solo al copiar es suciedad en cristales, pero normalmente son lineas escasas, ya siendo varias lineas vas a ver suciedad muy notoria a simple vista en cristales. si son rectas están en el carro escaner, ya que no tienes alimentador automático en éste modelo.
  • hace 2 años
    Avatar de Wayx
    Ok Luis que me recomiendas que haga
  • hace 2 años
    podrás subir una imagen de tus impresiones? para ver que problema puede ser
  • hace 2 años
    Avatar de Wayx
    Ok mira
  • hace 2 años
    Avatar de Wayx
    Te mando el link porque no me deja subir la imagen :'v
    https://www.dropbox.com/s/7fv5lgezyc5cdq5/IMG_20171025_103838.jpg?dl=0
  • hace 2 años
    por como se ven las lineas parece falta de alineación de cabezales
  • hace 2 años
    Avatar de Wayx
    Que me recomiendas que haga luis
  • hace 2 años
    Si en alineación de no queda solucionado lo mejor sería cambiar los cartuchos ya que en estos esta el cabezal de impresión, lo ultimo pensar en el carro de cartuchos esté dañado, por costo de cartuchos y costo de refacciones lo mejor sería cambiar de equipo ya que es desechable.
  • hace 2 años
    Avatar de Wayx
    Ok gracias luis
