Tienda | Foros | Blogs | EN |
rayas en epson l220
hola
tengo una epson l220 con sistema continuo y me salia con rayas sobre todo el color negros. a pesar de usar las utilidades no se soluciono. entonces probe limpiar los inyectores con jeringa y limpiavidrios. al probar imprimir de nuevo ha mejorado pero sigue apareciendo rayas, que limpieza mas profunda se puede hacer? o con que liquido? por que repeti ela limpieza dos veces pero no mejora mas...... Cuando imprimo dandole los ajustes mas altos de calidad y consumo de tinta improme bien pero es muy lenta. Antes con el modo de impresion "alto" sacaba unas copias muy nitidas.
Me comentaron de que ponga el cabezal en remojo pero estoy indeciso.. Necesito una opinion que me de una solucion...
gracias
2 Soluciones propuestas
Hola, por el modo de limpieza que has dado solo quedaria por ultrasonico, pero es equipo que conviene comprar si tienes negocio, realmente despues de limpiar con geringa y limpiavidrios solo queda esperar que se acaben de destapar por el mismo sistema o cambio de cabezal, igual puede se haya dañado algun inyector del cabezal.
sabes  asi tego la mia  la limpie con alcohol y listo
