Solo faltan 54.534 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
HP laserjet P1005
esta impresora la enciendo y solo se prende el led de power y suena el rele y no hace mas, le cambie el teflon, que podria ser?
  • hace 2 años
    Avatar de eltenico
    pone solucionado y califica al que mas te ayudo con la solucion
3 Soluciones propuestas
Hola Rogers, detras del pick up que toma el papel, hay un flag sensor (bandera de sensor de paso de papel) , para acceder a el hay que retirar los covers, y la placa metalica . detras de esta esta el mecanismo, funciona un flag para sensar el paso de papel y otro flag para el cartucho, ambos en conjunto con un optoacoplador que es activado por estos flags, a veces se descoloca alguno de ellos e impide que vuelva a su lugar despues del paso de una hoja. esto para comensar , hay otros test para seguir, comenta como va, saludos cordiales
Adjunto una imagen ilustrativa de la localizaciòn de los sensores:
  • hace 2 años
    Avatar de rogers1968
    amgo si ya se soluciono eso pero ahora me sale error de scaner y ya no se que sera ayuda en en eso por favor soy algo novato en laser
  • hace 2 años
    Avatar de ancarlaser
    Donde aparece el error de scanner?, se trata de una impresora P1005 , no de una multifuncional, lo que si puede una impresora es tener problemas con el laser, escuchas el sonido del arranque del motor poligonal del laser (es un silbido) . Aguardo tu comentario, necesito mas detalles.Saludos cordiales
por cambiarle el teflon calculo que te referis a la filmina.
evidentemente si fue asi debes haber colocado mal algun sensor y al encenderla no te hace nada por eso yo revisaria muy bien todos los sensores y cables de los mismos.
    ya solucione  gracias estaba mal armado
