Solo faltan 52.236 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
hp laserjet p1102w quema resistencia r229
Buenas tardes alguien que me dé una manito con esta impresora HP deskjet p1102w la misma no enciende al revisar encontré una r 229 de 0,22 ohm quemada pues bien la reemplaze y revise todo lo relacionado con la misma y al no encontrar nada anormal procedí a conectarla ala red y pum!! Se quema la resistencia ya cambié el MOSFET y nada sigue lo mismo ni bien la conecto ala red hace corto y quema la r que podría estar causando la falla? Soy técnico en tv y Av..desde ya gracias por su atención, cordial saludos para todos.
    3 Soluciones propuestas
    yo chequearia que este bien el puente de diodos en principio
    • hace 2 años
      Avatar de cym13
      Si lo revise y está bien de echo se lo cambié y sigue igual
    • hace 2 años
      Avatar de cym13
    • hace 2 años
      Avatar de eltenico
      el capacitor lo chequeaste?
    • hace 2 años
      Avatar de cym13
      Primero gracias por responder, te comento lo que hice fue cambiar el puente de diodos el MOSFET y los optoacopladores el capacitor no lo tengo para cambiarlo ya que está lleva de 63 uf x 400v y lo más cerca que tengo para cambiarlo es de 160uf x 400v según el capacimetro está bien
    • hace 2 años
      Avatar de eltenico
      lo unico que se me ocurre es que el fusor est en corto se puede probar q pasa al prenderla con este desconectado a ver q pasa...
    • hace 2 años
      Avatar de cym13
      Disculpa mi ignorancia pero cuál sería el fusor o como lo desconecto.
    • hace 2 años
      Avatar de eltenico
      fijate bien hay una ficha que suele ser de las mas grandes y salen dos cables generalmente blancos del tipo siliconado
      tienen una trnabita al medio que al apretarla se remueve dicha coneccion que va al fusor ovbiamevnte la impre no te va a funcionar pero puede estar en corto el elemento resistivo de este y te este volteando la fuente ya que se alimenta de 220Volt o 110Volt segun el caso
    Hola Cym13 en manuales de este foro ya tienes disponible el manual de servicio de esta impresora, lo termino de subir, pagina 67 tienes el desarme para fusor, para probar la fuente es conveniente que desconectes un par blanco con una ficha blanca (con clip) que va a la fuente es el cable mas grueso y la ficha mas grande no te puedes confundir, aguardo tu comentario
    Saludos cordiales
    • hace 2 años
      Avatar de cym13
      Buen dia y gracias voy a probar lo que me sugieren y comento.
    • hace 2 años
      Avatar de cym13
      Acabo de desconectar el fusor y sigue en la mismo.
    • hace 2 años
      Avatar de ancarlaser
      hay dentro del habitaculo del toner unos contactos lado izquierdo, son alambres que van desde alli (donde toman contacto con el cartucho) hasta la fuente de alta, verifica si no estan tocando el chasis y acoplan bien con la fuente por detras de la misma
    • hace 2 años
      Avatar de eltenico
      lindo corto hay esta bien lo que dice ancarlaser hay que chequear los aque van al cartucho. tambien podes probar que pasa con esa r removiendo el cartucho...
    Buenas tardes perdón por la demora en responder ,bueno estaré revisando lo que me sugieren.comento que ala placa la probé desconectando todos los conectores de la misma lo único que no desconecto es un cable rojo que va soldado ala placa...gracias
    • hace 2 años
      ese cable va masa de transferencia , ese es el que desonectaria, y si el fusor ya lo probaste , haria al reves, conectaria el fusor (que ya chequeaste por corto) y desconectaria la masa, chequearia tambien los cables planos (que no esteen ladeados porque producen corto) incluido el de la controladora a la fuente, aguardo comentario, saludos
    • hace 2 años
      Avatar de cym13
      Gracias ancarlaser efectivamente está el cable rojo el que me hacía el corto lo desolde y funcionó osea no hace más el corto
