Franjas horizonatales en Samsung Xpress M2070 (impresion laser)
Que tal buen dia compañeros, tengo esta impresora que no imprime uniformemente, deja unas 4 lineas anchas horizontales a lo largo de toda la hoja, intuyo que pueden ser los rodillos del fuser, limpie uno de ellos (que es el que esta mas al alcance) con una microfibra y alcohol isopropilico, me parece que es el rodillo de presion (el verde en la imagen que anexo) pero sigue imprimiendo igual, sera que tengo que limpiar el otro?, el fuser esta del lado del cartucho, por si sirve tambien dejo el modelo del cartucho: mlt-d111s. Previas Gracias a quien me pueda ayudar con este detalle.
  • hace 1 año
    Avatar de JET1963
    hola. no me queda claro .. al rodillo verde le llamas fusor... ese es el cartucho de toner..
    y esas franjas . pueden ser del cartucho mal el drum ( cilindro ) si mides a que distancias estan las franjas veras que tiene el diámetro del cilindro verde. .. prueba con otro cartucho o lleva este A OTRO EQUIPO.. Y CONFIRMA LA FALLA..
  • hace 1 año
    Avatar de ArtmannMX
    oh ya veo, creo que si ando algo perdido, gracias por el dato.
3 Soluciones propuestas
Esas no son horizontales son verticales, la hoja se pone verticalmente. Respecto a la falla parece ser más un problema de rodillo magnetico (el que trae el toner pegado) De todos modos cambia primero el DRUM (verde) por uno nuevo. Si poniendo un toner que funciona perfecto saca la misma falla entonces es el escaner de tu impresora que es lo menos probable. Solo ha que sopletearlo si estuviera sucio.
  • hace 1 año
    Avatar de ArtmannMX
    gracias por la ayuda, veré que puedo hacer
Hola buen dia!
Esa pieza que mencionas es el catucho de toner de la impresora, si el problema radica en tu cartucho, es original, recargado o generico?! si lo acabas de comprar te recomiendo que lo lleves con tu proveedor y le hagas saber su falla, si puedes lleva la prueba de impresion y le muestras la falla, asi el tiene que probarlo en su equipo y verificar que si esta fallando y te tiene que dar otro nuevo, incluso probarlo ahi mismo para ver que si trabaja bien y te lo puedas llevar. No comentas como van tus avances o si tienes alguna duda. Suerte!
Saludos!
  • hace 1 año
    Avatar de ArtmannMX
    me parece que es original y ya tiene tiempo, de hecho se me acaba de terminar haciendo pruebas, probaré con otro, muchas gracias por la ayuda
  • hace 1 año
    Avatar de Raffles
    Ok, nos comentas como vas
Parece ser que el cilindro OPC del cartucho tiene signos de posible exposicion a fuerte iluminacion fuera de la maquina y ha quedado con un area casi velada. En tal caso es un problema irreversible que solo puede resolverse cambiando el cilindro por otro de poco uso o nuevo compatible.
