Solo faltan 52.399 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Al imprimir a doble cara en A5 se atasca Xerox Versalink b605
Compañeros buenas noches tengo un problema que hasta ahora no logro resolver al imprimir en A5 a doble cara se atasca, impresora Xerox Versalink B605, la primera cara la imprime normal, pero cuando realiza el retorno del papel para imprimir en la siguiente cara se atasca, en A4 imprime normal y a doble cara pero cuando es en A5 sucede lo que les comento, de antemano gracias
  • hace 2 años
    Avatar de eltenico
    una pregunta segun el manual la impresora soporta a5???
  • hace 2 años
    Avatar de warozu3
    Bueno esta impresora se a instalado en varias agencias y normal estan imprimindo en A5, suoingo que soporta es una impresora grande laser, las 2 bandejas se ajustan para ese papel, no e leido el manual
  • Si el manual que te envíe indica solo por cara sencilla no doble
2 Soluciones propuestas
Hola, de acuerdo a especificaciones del fabricante no soporta doble cara ese formato https://www.office.xerox.com/latest/VB6SS-02L.PDF
  • hace 2 años
    Avatar de warozu3
    En las bandejas hay unas guias donde ajustas el papel, ahi en esas guias te sale para ajustar en A5
  • Si leyendo el manual y papel soportado es en modo sencillo no duplex
  • hace 2 años
    Avatar de warozu3
    Osea a doble cara en A5 no se puedo por que en A4 normal a doble cara y en A5 a una sola cara bien pero cuando es doble cara imprime la primera retorna para imprimir la segunda y fua se atasca
  • En A4 si la acepta doble cara, A5 solo sencilla
DA POR SOLUCIONADO EL TEMA
