Banding vertical HP LaserJet Pro M102w
Hola. Disculpen la molestia.
Tengo un problemita con una impresora Laserjet Pro M102w a la cual primero le cambié el film de fusor, imprimía claro(ya no tenía toner) pero bien(nítido).
Cambio el toner por otro alternativo de la misma marca y ahí comenzó el problema. Probé el toner en otra impresora y funciona ok. También cambié la unidad de imágen(ya le restaba menos del 10%) pero el problema persiste.
Nótese que la impresión al inicio y al final es correcta. (Adjunto imágen)
Creo que las mazas están bien(correctamente conectadas).
Desde ya, muchísimas gracias si pudieran señalarme cuál podría ser el desperfecto.
    2 Soluciones propuestas
    Se me ocurre que el film del fusor gira lento. Por eso la falla se produce debido a un bucle entre registro y fusor, entonces mientras la hoja no es frenada por el fusor (cabeza de impresión ) va bien y cuándo el registro deja de empujar borde de fuga, vuelve a salir bien. Síntesis gira lento el fusor. Es una idea, de mirar la impresión, no más.
    Suerte.
      Yo probaría otro cartucho, incluso ,el gastado, si no deforma las letras, es el cartucho de toner, me paso una vez cuando comenzaron a aparecer estos modelos y probábamos con diferentes tipos de toner, esta es una nueva tecnología de Hp, no es igual o parecido a los modelos anteriores.
      Aguardo comentario, saludos cordiales
      • hace 1 año
        Avatar de ServiCenter_rqta
        Al toner ya lo había probado en otra impresora. Aparentemente la falla provocada por el film no era notoria con el toner anterior porque ya casi no tenía.
        Gracias por comentar.
