Tienda | Foros | Blogs | EN |
Epson L575 atasco de papel
La impresora enciende sin error. Al enviar a copiar o imprimir lo hace sin problema pero después aparece el error de atasco de papel. Hay ocasiones en que imprime hasta 4 hojas y vuelve aparecer el error.
2 Soluciones propuestas
Hola buen día!
Al parecer tienes un problema con el sensor de papel, revisa en el interior si el resorte esta en buenas condiciones o si no seria cambiarlo, ya que puede que no este haciendo bien su función y se queda abierto el sensor. Si tienes experiencia revisa lo que te comenté, si no la tienes te recomiendo la lleves con un técnico especializado para que te pueda ayudar, nos comentas como van tus avances. Suerte!
Saludos!
  • hace 9 meses
    Avatar de Andrea CorCas
    Hola ya le cambie el resorte hasta la palanca que lo active por si a caso pero nada. El dia de hoy me tome el tiempo de desarmarla para asegurarme que no exista ningún tipo de obstrucción. Lei en un par de foros que pudieran ser los motores asi que cambie los dos, no funciono. Cambie los roller y el mecanismo donde descansa el cabezal. El error continua.
  • hace 9 meses
    Avatar de Raffles
    Esta raro, ya solo te falta revisar encoder, cables flex y posiblemente la tarjeta lógica, haber si no se daño algún componente.
  • hace 9 meses
    Hola los encoder están perfectos de igual manera los cables flex. Solo me queda pensar que como dijiste anteriormente que el sensor de la placa esta fallando lamentablemente no tengo como comprobarlo ya que no tengo este repuesto. Es la primera vez que observo este tipo de error
  • hace 9 meses
    Avatar de Raffles
    Hola, no tienes algún amigo o conocido que te pueda apoyar con eso?
Ya revisaste el tamaño de papel configurado y el tamaño de papel que estas enviando para copia o impresión?? si configuraste A4 y envías carta vas a tener error de atoramiento por que haces fallar el sensor, si envías legal (8.5 X 14) y estas insertando oficio (8.5 X 13.5) vas a tener el mismo error.
  • hace 8 meses
    Hola si con respecto a este equipo al final era el sensor de la placa. Gracias por tu aporte
Ver pregunta en English : Epson L575 paper jam
