Solo faltan 52.440 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Fotocopia borrosa por el alimentador de la Epson L555
Al querer fotocopiar por el alimentador las copias salen borrosas pero cuando lo hago por el cristal o hago impresion desde el computador las copias salen perfectas, el problema es que en esta maquina el tamaño oficio o legal solo se hace desde el alimentador; he revisado el alimentador y lo veo bien, solo el acetato que hace de guía para el papel está muy desgastado y como la lectura se hace a través de él, creo que ese sería el problema, lo he buscado como repuesto pero no lo consigo, ¿habrá alguna forma de reemplazarlo?
  • hace 1 año
    Avatar de Jairo Hernandez
    Adjunté un scanner de las copia y el orignal, donde se puede reconocer el orignal por su claridad, pero la copia sale muy borrosa, les recuerdo que cuando imprimo fotocopio por el cristal las copias son excelentes, gracias
Bueno, traté de cambiar el acetato por los que conseguí en las papelerías pero ninguno me funcionó, creo que debe tener ciertas cualidades de transparencia, analizando con cuidado me pude dar cuenta que el desgaste del acetato es justo por donde pasa la luz de la lampara que hace la lectura y por eso, la distorsión de la imagen, también observé que dicho acetato es bastante ancho, entonces lo recorté un poco más de medio centimentro por la parte donde viene perforado para aseguralo y tuve cuidado de volver a hacer las mismas perforaciones, lo monté de nuevo y como decia otro forista, a cobrar, con el recorte, el desgaste del acetato se corrió un poco para atrás, me quedó un pequeño problema: con los dobleces originales del acetato que también se corrieron la hoja trata de atascarse pero con cuidado la empujo y ella corre sacando una copia limpia y clara. No sé i alguién haya leído mi pregunta pero dejo esto por si a alguién le puede servir
