Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora HP 1018 atasca papel
Hola, buenas noches. Compré una impresora usada y al probarla tiene un problema. La primer hoja la imprime perfecto pero a pesar de enviar a imprimir una sola hoja toma la segunda y queda trabada al salir en la mitad de la hoja. Probé otros tóners y pasa siempre lo mismo. El elevador de hojas funciona bien pero también noto que hace mucho ruido cada vez que toma una hoja. Gracias por su atención.
Agrego dos vídeos del problema.
https://youtu.be/1VTYZfnyOYk
https://youtu.be/dv6X35toEeA
    hay un mecanismo compuesto por engranajes, clutch y solenoides, el solenoide tiene una placa activadora y una almohadilla que amortigua su golpe contra la bobina, esa almohadilla (es una lamina de goma) con el tiempo, se degrada y se vuelve viscosa, cuando la placa es activada contra la bobina se pega a la almohadilla, por consiguiente , no detiene el clutch en el tiempo establecido.
    Hay que desarmar los covers, hasta llegar al solenoide, esta en el lateral izquierdo, retirarlo, cambiar esa almohadilla (puede ser un trozo de goma eva cinta aisladora, etc,etc que no tenga mas de 1mm. de espesor, volver a armar y listo el problema.
    Adjunto imagen del solenoide:
    Si necesitas el manual de servicio para desarmar, me lo mencionas, aguardo tu comentario , saludos cordiales
