Solo faltan 55.690 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Epson l380
Hola a todos tengo una impresora epson L380 que llego a fallarme con el mensaje de las almohadillas lo reinicie tal como indica los videos todo con exito dejo de parpadear las luces y el cabezal se acomodo en espera cuando quise realizar una impresion salio un mensaje de que no habia conexion y estaba apagado la impresora y mas no volvio a encender quedo totalmente apagado como si la fuente no suministrara energia sin enbargo verifique la misma y hay 42v. El sistema mecanico y motores estan funcionando tambien comprobe desconectando el cabezal y otros pero nada y los transistores estan bien no se que pueda ser por favor colaborenme para resolver este problema o algunas ideas gracias
  • YoReparo
    INICIO
    FOROS
    PUBLICACIONES
    Todas las publicaciones
    Mis Publicaciones
    © 2002-2018 Ilirey SA.
    Todos los derechos reservados
    YoReparo 1
    Mario Armijo Chavez
    InicioReparación de ImpresorasEPSON L380
    ¡Se publicó tu pregunta! Estate atento a respuestas o mejoras que puedas hacerle.
    EPSON L380
    Opción
3 Soluciones propuestas
si todo paso despues de hacer eso precisamente. paraceria ser un problema de software de la maquina.
yo googlearia a ver si la maquina tiene un hard reset a ver q pasa o actualizar o recargar el firmware.
  • YoReparo
    INICIO
    FOROS
    PUBLICACIONES
    Mis Publicaciones
    YoReparo 1
    Mario Armijo Chavez
    EPSON L380
    Opción
Saludos amigo, si por casualidad le hiciste mantenimiento con solución hay un riesgo con un corto en el cabezal lo que provocó que se quemara los transistores, ahora si no hiciste nada de eso te recomiendo que la lleves a un técnico al decirle que no prende él te dirá que puede ser el fusible que se haya ido ojo no la golpees por favor esas máquinas son muy delicadas.
  • hace 1 año
    Avatar de Jose Pedriquez
    CUANDO QUEMA LA TARJETA ES PORQUE EL CABEZAL SE FUE A CORTO, TARJETA QUE LE MONTES TE LA QUEMA, ES MÁS ECONOMICO REPARARLA PARA PROBAR SI LO VUELVE HACER NO HAY MÁS NADA QUE BUSCAR REEMPLAZA EL CABEZAL, QUE TE DIRÉ ES BIEN COSTOSO.
lo mas posible es que se haya quemado tu tarjeta y lo ideal es que cambien tu tarjeta
