Hp Laser p1005 atasca hoja antes de Fusor
Estimados, llego un equipo para revisar el cual hacia ruido raro, al desarmar note que se rompió el eje que llevan los 2 rodillos de goma que acompañan a la hoja cuando los levanta el pickup roller.
Cambie el eje de los rodillos por el del sistema de toma de papel de la HP 1102 el cual es igual.
El problema es el siguiente: Toma la hoja y la misma se detiene sobre el transfer roller de la maquina. Probé con cambiar el cartucho pero sigue igual
Limpie los sensores de paso de papel con aire y revise todos los resortes de los actuadores que trabajan sobre los 2 sensores de paso de papel.
No se que mas hacer.
  • hace 9 meses
    Avatar de ancarlaser
    puedes hacer una marca en el impulsor del opc del cartucho envía una impresión de prueba, cuando se traba retira el cartucho y observa el impulsor del lado derecho dentro de la cavidad donde instalas el toner, verifica que su posición cambie.
    Por otra parte retira el fusor, para que se aliviane el movimiento coloca una hoja , libera el solenoide , gira manualmente el main gear y verifica si toma la hoja, y luego,verifica el flag del optoacoplador que abra y cierre normalmente y las ruedas que cambiaste que giren normalmente acompañando el paso de la hoja.
  • hace 9 meses
    detrás del mecanismo hay un flag que sensa la presencia del cartucho y trabaja en forma conjunta con el flag del optoacoplador, verifica que el movimiento sea el correcto, que no trabajen aisladamente, a veces los resortes se salen de su posición y no actúan correctamente volviendo los flags a su posición de normal cerrado. Aguardo tu comentario y experiencia
  • hace 9 meses
    Avatar de KEOKU
    Estimado, en el sistema toma papel original encontre el doblado el eje del pickup roller. Por ende cambie todo el sistema por el de una hp1102... y sigo cn el mismo problema. Atasca sobre el transfer roller. Cambie de cartuchos (funcionales) y sigue atascando.
    Quite el transfer en el sistema nuevo y la hoja pasa de 10.
    Sigo cn el mismo problema.
2 Soluciones propuestas
fijate si esta bien colocado y gira el transfer roll ya que este tiene un engranaje( digo por el lugar q se te atora igual chequearia que este bien la parte arregleda
  • hace 9 meses
    Avatar de KEOKU
    hola como estas? el transfer roller esta bien colocado..... seguire buscando
  • hace 9 meses
    Avatar de KEOKU
    Estimado, si saco el transfer roller la hoja pasa perfecto. Probe cambiando de cartuchos pero hace lo mismo. Igualmente cambie todo el sistema de papel por el d una 1102 funcionando y hace la misma falla.
  • hace 9 meses
    Avatar de eltenico
    si sacando el transfer la hoja pasa perfecto te diria que no se esta moviendo el cilindro esto puede deberse a lo siguiente: fijate el engranaje blanco en la impresora del lado derecho que al bajar la tapa sale un acople hacia el cartyucho de tonner, asegurate que eno este trabado y que este girando (se puede ver si la haces funcionar sin la carcaza lateral . es lo que se me ocurre x la falla descripta.
Estimados, ya lo solucione, resulta que el engranaje que traba al drum del cartucho, le faltaba el resorte. Cuando instalaba el cartucho, el mismo quedaba flojo del lado derecho, por lo que la hoja no era traccionada correctamente. Instale el resorte y quedo funcionando.
GRACIAS POR APORTAR A LA SOLUCIÓN.
  • hace 9 meses
    Avatar de eltenico
    excelente!!! me alegro q se haya solucionado hasta la proxima!!
    Esto se da porque descrbiste detalladamernte lo que pasaba!!!!
