Solo faltan 53.707 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
epson L810 imprime mal
hola gente como estan todos. mi consulta es la siguiente. tengo dos impresoras epson l810 y les funciona mal el color negro. mando a imprimir y sale cortado, entonces le hago una limpieza de cabezal y queda barbaro pero despues de imprimir unas 15 hojas comienza a imprimir cada vez mas claro hasta que no imprime casi nada. solamente sucede con el color negro xq el resto anda bien. a alguien le paso? y si lo repararon megustaria saber como hicieron. muchas gracias a todos. saludos
  • hace 11 meses
    Avatar de ALEF
    buenas noches amigo te cuento esposible que tu cartucho tenga alguna fuga en las gomas o la manguera tenga alguna fuga, o tan bn tengas la tinta negra con residuos y estos estan estruyendo el paso cuando la dejas de usar se tapa el cabezal, tienes que ver si la tinta que le hechas es de buena calidad podria ser generica pero asegurate que sea para epson no te recomiendo canon o hp porque esta es mayor su densidad y te tapa los cabezales con el tiempo buena suerte.
  • hace 11 meses
    Avatar de boli_77
    la tinta es generica. voy a probar con una original a ver que hace
  • hace 11 meses
    Avatar de ALEF
    hola amigo como te fue hiciste las pruebas quedare pendiente.
  • hace 11 meses
    Avatar de boli_77
    Hola al final era la tinta. Al parecer le pusieron una de mala calidad porque le cambié toda y anduvo al pelo. Muchas gracias x comentar!!!
Amigo debes hacerle una limpieza profunda a tu cabezal , debes bajarlo del equipo y  con conocimientos tecnicos limpiarlo con solvente limpia cabezales. asi tendras resultados optimos
  • hace 11 meses
    Avatar de boli_77
    Es lo que estaba evitando
  • hace 11 meses
    Avatar de cupl2009
    entonces debes hacerle mantenimiento y limpiaza de cabezales tantas veces posible hasta que te mejore. lo otro seria que ud agarre una jeringa y saque la tapa que cubre los cartuchos y los saque y cuando vea la boquilla de los cabezales inserte la jeringa con cuidado y succione de cada boquila un poco de tinta . eso aveces soluciona
