Solo faltan 52.446 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Problema con un Plotter hp t520
Mando imprimir cualquier tipo hoja empieza el cabezal a intentar imprimir y se detiene emite una luz ámbar debajo del cabezal y en pantalla indica que el papel no es el adecuado
    3 Soluciones propuestas
    Hola, el plotter está configurado con el mismo tipo de papel que tienes configurado en el computador? Por que así debe estar, si usas papel bond, el plotter debe estar configurado como papel normal y en el computador como papel bond (que es papel normal). Saludos de PC TeK
      Amigo, con mucho cuidado debe acceder al sensor luminico que emite esa luz naranja que ud vio, con el plotter desconectado de la corriente, con un paño humedo limpie la parte por donde sale emitida la luz, luego con un paño seco limpie nuevamente. Si con eso no es suficiente debera retirar la tapa derecha (derecha suya de frente al plotter) asi podra desmontar el sensor, limpiarlo bien y limpiar tambien la escobilla que supuestamente debe limpiar dicho sensor.
      Espero le sirva la solucion, este problema es tipico de estos plotters generalmente por falta de mantenimiento.
      Saludos desde Cuba, José Echenique Martín..
        Hola tengo el mismo problema y hay un vídeo en Youtube que tiene el sensor del lado derecho del cabezal y se saca y limpia pero el modelo que yo tengo no tiene ese módulo separado del cabezal y está incluido en el mismo no sé cómo desarmar para poder limpiar por dentro ya que por fuera está perfecto y aún así no funciona Gracias
