Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con impresión a doble cara impresora HP Laser Jet 600 - M602
Buenas Foro , el problema que tengo es con la impresora modelo HP Laserjet serie 600 - M602 , esta no logra imprimir a doble cara , tiene habilitada la opción imprimir a doble cara manualmente, pero cada ves que cargo papel en la impresora para imprimir el reverso del documento que quiero, esta me muestra un error impresora sin papel, luego de eso no puedo imprimir ningún documento, detengo la cola de impresión reinicio el servicio y puedo imprimir normalmente , pero si intento nuevamente imprimir a doble cara manualmente ocurre el error.
Probe reinstalar el driver , revise tamaños de papel , configuración de bandejas y todo esta normal , alguna idea???...gracias de antemano
si no tiene el duplex instalado hay q mirar muy bien la configuracion para hacer doble cara.
ya que la idea es que tome del bypass en vez de de la bandeja.
yo probaria reininiciandola a los valores de fabrica como primer paso
despues si configuro el papel al tamaño q uso
y podes pobrar imprimir y ver si al poner papel del bypass lo toma de ahi en vez de la bandeja.
Si te marca que no tenes papel al poner el papel el la bandeja manual o bypass mira bien el sensor del mismo en dicha bandeja
  • Gracias por responder,no había pensado en el sensor si es eso estoy arruinado.????
  • hace 1 mes
    Avatar de eltenico
    no se consigue....tranquilo si llegase a ser primero miraria la posibilidad de conseguirlo y de no ser asi podes buscar una maquina de scrap o alguno q la tenga y venda los repuestos como para q t lo venda no se si le va el de la P4014 o P4015 q son bastante parecidas
  • pues parece que es el sensor ..que sad gracias por sus respuestas
