Solo faltan 53.529 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora hp laserjet 1015
buenas noches amigos, tengo una impresora hp laserjet 1015, cuando se le envia una orden de impresion, esta la realiza pero al terminar de imprimir queda encendido el led de atasco de papel sin que haya quedado papel atascado dentro de la impresora, hize mantenimiento y limpie sensores y todo bien, la unica falla es que despues de imprimir una hoja queda en atasco de papel y la bandeja de carga queda levantada. si a alguien le ha sucedido algo asi esperare un aviso. gracias
    5 Soluciones propuestas
    Dices haber limpiado sensores. Creo que debes concentrarte en revisar el ultimo de ellos a la salida de fusor para asegurarte no tienen nada trabandolo y no solo su movimieento es liviano sino que no queda abajo en su posicion de descanso.
    Otro tema para ver es asegurarte que en el menu de la seleccion de papel no hayas optado por un papel menor al tamaño que actualmente usas para imprimir. O sea si te has quedado con ajuste para Carta y estés usando ahora A4 o seleccionaste sobres y no has cambiado el ajuste ,pueda ser la razon de esa señal.
      gracias por tu aporte ya revise el sensor de salida y tenia una leve obstruccion, pero mira que doy una orden de imprimir varias hojas y por ejemplo cuando imprime la tercera o cuarta se atasca, el toner esta bajo de polvo y alumbra de nuevo el led de atasco. ¿sera que hay que cambiar el toner?. por que lo saco unos 10 segundo y vuelvo a colocarlo y ya no hay atasco. gracias
        Acabo de recordar una caso muy similar y es posible que el tuyo asi lo sea. ocurre que a veces la tapa o proteccion deslizante del cilindro del cartucho,que abre totalmente cuando se inserta el cartucho en la impresora tenga algo flojo el resorte retractil.
        Fijate entonces si la mencionada tapa se abre bien cuando la operas manualmente y en caso de dudas, puedes tratar de desmontarla totalmente para ver si la impresiòn se hace sin interrupciones.luego la puedes tratar de colocarla en su lugar si has descubierto el problema.
        Estos cartuchos cuando tienen poco toner no interrumpen la orden de impresión, igualmente prueba de agitarlo suavemente para reacomodar el toner que contiene.
        Me avisas como resulta esta prueba.
          hola electrophotographer, me podrias si esa tapa o proteccion deslizante del cilindro del cartucho es la que cuando se mueve se observa el cilindro del toner ???, es que como soy un poco nuevo en las reparaciones hay conceptos que no entiendo muy bien, y si depronto me puedes ayudar con lenguje tecnico o algun documento que tengas con informacion te lo agradeceria, pero sin salirme del tema, espero que me puedas explicar mejor lo de la prueba que me dices, mil gracias.
            Si es esa, la que tapa el cilindro del cartucho o toner como le dices. Trata de moverla toda para atras y colocale una cinta adhesiva para quede siempre abierta. Prueba entonces instalar el cartucho o toner en la impresora y prueba de imprimir a ver si el problema de hojas trabadas continua o no.
