Hola , queria consultar a ver que se les ocurre que puede ser el problema, una impresora epson t40w, bajo windows 10, funcionaba normal , de golpe mando imprimir un archivo, comienza imprimir y al 1/4 de la impresion , se detiene como si hubiera terminadoel trabajo, tira la hoja pero no la expulsa , y queda terminada la impresion, windows no tira error, el adminsitrador de impresion da x terminado la hoja, y no puedo resolver el problema.
Ya realice,
1-)borrar la impresora, instalar los driver de nuevo.
2-)actualizar driver, no pasa nada.
3-)la conexion esta x cable USB, pruebo con cable ethernet misma falla, va x WIFI , mismo problema, ( voy pensando que es placa de la impresora)
4-) utilizo la impresora en otra PC , mismas combinaciones de medio de conexion , mismo problema.(descarto windows o mi PC)
5-)Pongo x default todos los parametros de la impresora ( misma falla)
Cambio los cables, USB, ethernet x si son los cables que esten dando falla, mismo problema
 asi queda la hoja cuando la mando imprimir
https://mega.nz/#!2tYRQCAY!53srA4UqyIwTy3Bsg3hT8xJJMKaaA1Gwco7n7O30RRk
Dibujo origial que deberia salir
https://mega.nz/#!e8piSARJ!Z-diz2qYfqRomgRk6abYZXeAZkoEwSKFGxAZGDTBsAU
Lei x un foro pero para una HP que puede ser falla del hardware de la impresora el puerto de comunicacion pero al probar con 3 medios distintos, ya no se que pensar. Si alguien le paso o sabe x donde empezar a detectar la falla, desde ya muchas gracias
