rallas horizontales
hola buenas tardes tengo una impresora hp laser modelo p2035n con rallas horizontales cada vez que imprimo pero ya cambie el fixing film y le cambie el tambor de imagen pero continua con el mismo problema ah tambien cargue el toner pero me dicen que el toner de 35a le sirve y ya le coloque
    Con una regla milimetrica mides la distancia entre cada una de las lineas que aparecen en la hoja. Este defecto repetitivo pertenece al desarrollo de algun componente giratorio del cartucho o de la impresora. A saber:
    OPC= 75mm
    Rodillo Magnetico= 42mm
    PCR= 38 mm
    Rodillo Calor=63mm (frente de la hoja)
    Rodillo de presion= 63mm (reverso de la hoja)
    Rodillo de transferencia 39mm
    Rodillo de registro= 43mm
    Con estas simples medidas podras aislar el problema y comenzar a resolverlo.
