Solo faltan 52.425 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora epson l210 no imprime
SALUDOS AMIGOS, PRESENTO UN PROBLEMA CON UNA IMPRESORA EPSON L210 A LA CUAL SE LE REPARÓ LA TARJETA LÓGICA POR PRESENTAR DAÑO, DE IGUAL MANERA SE CAMBIÓ EL CABEZAL, DESDE ESE MOMENTO NO IMPRIME REALIZA TODOS LOS MOVIMIENTOS PERO LAS HOJAS SALEN EN BLANCO, PARA QUE SEPAN EL CABEZAL NO ESTÁ TAPADO, SEGUNDO SE LE HIZO EL VACÍO A LOS CONTENEDORES DE TINTA (CARTUCHOS) Y ESTÁN LLENOS, AL REALIZARLE EL VACÍO SE PUDO CONSTATAR QUE NO HAY OBSTRUCCIÓN ALGUNA LA TINTA FLUYE NORMAL, UNA PERSONA ME DIJO QUE PUEDE SER LA MISMA TARJETA QUE NO ENVÍA LOS DATOS PARA REALIZAR LA MEZCLA DE LA TINTA. A QUIEN SE LE HA PRESENTADO ESE PROBLEMA Y ME PUEDAN AYUDAR DE ANTEMANOS MUCHAS GRACIAS.
JOSE
BARCELONA, VENEZUELA.
WHATSAAP +5804262818831
  • hace 7 meses
    Avatar de TECSERVICE
    la persona que realizo el cambio de la tarjeta hizo la configuracion de la misma con el software de epson??
  • hace 7 meses
    Avatar de Jose Pedriquez
    Saludos amigo, la tarjeta no fue cambiada tan solo le cambiaron los dos transistores que se habían quemados y lo hizo en mi presencia, con decirte monté otra tarjeta y está imprimiendo al pelo, lo que quisiera saber donde es la falla como tal, ya revisé el F1 y hay continuidad, por eso pienso que debe ser algún otro componente dentro de la tarjeta que me está causando ese problema si sabes algo de verdad te lo agradecería de antemanos muchas gracias por tu atención
  • hace 7 meses
    Es pura configuracion, despues de realizar cualquier cambio en la tarjeta se debe reprogramar para asegurar el punto del disparo. La otra tarjeta que colocaste esta programada y sin cambios por eso funciona.
  • hace 7 meses
    Ok, gracias hermano pero me puedes decir desde donde configuro por favor.
  • hace 7 meses
    unicamente con el programa de reset y ajustes de epson, busca en internet ahi esta disponible el "adjustment Program" para ese modelo, hay varios videos de youtube con tutoriales sobre como usarlo.
  • hace 7 meses
    Yo lo uso para borrar el contador de impresiones pero deja revisar bien, de todas maneras muchas gracias.
Hola amigo José este tipo de falla si la impresora fue reparada en la tarjeta lógica . Y solo le cambiaste los transistores a2222 y c6145 también hay que cambiar el ic o driver del cabezal está falla suele quemar ese integrado E09a92ga. Ojo verifica los fusibles f1 y f2 antes de cambiar el ic.
  • hace 6 meses
    De todas las repuestas es la más lógica que he encontrado ha sido la suya amigo, deja probar para ver que me resulta, si lo has hecho y te ha dado resultado por favor hazmelo saber.
  • hace 6 meses
    Avatar de injekca
    Hola amigo quizás es la más sertera a tu problema igualmente estamos a tu orden ya son varios años reparando este tipo de impresoras.
