Laser Jet Pro M102w banding o deposito de tonner desparejo
Hola esta hp M102w que le repare el fusor cambiandole e contrarrodillo la filmina y la lampara ceramica ya que se rompio al querer limpiarla. y produse este efecto que no se como llamarlo, es como un banding vertical, adjunto foto de la pagina de prueba.  vovi a desarmar el fusor y cambie nuevamente la filmina por otra al parecer mas blanda. estoy pendsando que la parte de la unidad de proyeccion de laser falla, cosa para mi muy rara.
  • hace 10 días
    Avatar de ancarlaser
    realiza una prueba de impresión media, o sea, coloca papel, envía una impresión, cuando la hoja desaparece de tu vista, desconecta el cable de alimentación, retira el cartucho de toner, luego el dde imagen, verifica si la impresión que esta en la hoja pero aun no esta fijada al papel porque no ingreso al fusor ya tiene la falla, con esto vas comprobando si la falla se produce en formación o transferencia de la imagen o se produce o agrava en el fusor, si tienes otra unidad de imagen para probar también.
  • hace 10 días
    Avatar de Raul Tami
    Muchas gracias ancarlaser por tu sujerencia , excelente, me falta un poco... Bueno en el cilindro la imagen esta perfecta asi que el problema sera del fusor, pese a que le cambie la lampara ceramica el contrarrodillo y la filmina, nada de esto es original pero generalmente no he tenido problemas, estudiaremos entonces que puede pasar con el fusor. Gracias
  • hace 7 días
    Avatar de Raul Tami
    Bueno muchas gracias, si no se puede solucionar conpartes no originales, recomendare un fusor nuevo o que quede asi.
    Muchas gracias a los amigos
