Saludos, tengo la impresora Samsung m2885fw Laser multifuncion, y al imprimir tengo los siguientes problemas:
1.- Imprime borroso en ciertas partes de la hoja.
2.- imprime siluetas del texto o imagen que estén en la parte superior, es decir si tengo dos imágenes, la primera se ve bien pero esta misma imagen se monta sobre la segunda imagen que está más abajo.
3.- Estos errores son más severos si mando varias hojas a imprimir. Es decir si mando 4 hojas, la primera sale bien (aveces) las siguientes  ya salen borrosas y con las fallas antes mencionadas.
Entonces si se mando una hoja y se espera 1 minuto más o menos y se envía otra impresión SOLO ahí salen bien caso contrario no.
El toner muestra que está al 55%, ya le di manteniendo, limpie la unidad de imagen y todo pero la falla persiste.
Alguien sabe si será problema de la unidad de imagen y será de reemplazar, o quizá el cartucho de toner habrá que llenarlo, ya que como dije muestra que está al 55%,o cual puede ser el problema. Gracias de antemano.
NOTA : El toner fue recargado 1 sola vez, nunca ha dado problemas de impresión.
