Solo faltan 55.765 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
fusor hp m604, atasca papel
Buenas, tengo un problema con el fusor de la hp m604.
Me atasca el papel.
a que puede ser debido.
Lo he comprobado todo y parece estar bien.
gracias
    2 Soluciones propuestas
    Los atascos pueden ser por múltiples motivos, no solo el fusor, si bien es una parte importante , considere que la controladora sensa el paso de papel desde la toma hasta la salida en 3 etapas  , si el tiempo transcurrido entre un sensor y otro es mayor al estipulado o no se realiza sincrónicamente, la controladora detiene el proceso de impresión, y como esta impresora es veloz puede suceder que una hoja quede atrapada en el fusor,, otra en la etapa de revelado y otra en la toma, pero en realidad pudiera ser que el papel llego tarde.
    sensores y motores y fusor pueden ser checados a modo diagnostico que posea su dispositivo, y por otra parte hay que ver cual es el uso que ya tiene el fusor y los pickup y separation, y cuanto tiempo tiene el dispositivo desde su ultimo mantenimiento. Aguardo su comentario, saludos cordiales
    Informacion agregada 26-03-2020:
    Bien Jose , como veras , en el listado de eventos tienes muchos errores 13.b9 papel llego tarde al fusor, proveniente de bandeja 2, y por otro, errores de temperatura alta1 en fusor, por lo tanto , el diagnostico tiene que estar focalizado primero en la toma y paso de hoja y por ultimo el fusor.
    Primero , ver el comportamiento de las dos bandejas, la 1 que es la multiproposito, y la dos que es la bandeja de 500 hojas, realiza las mismas pruebas que hiciste hasta el momento pero con la bandeja 1, con la bandeja 2 vacia. para ver que comportamiento tiene la impresora si alimentamos con la bandeja 1 , ya que esta tiene otro paso de hoja y otro pick up clutch y solenoide.
    Necesitaras el manual de servicio para realizar en orden los desarmes y llegar a los mecanismos involucrados una vez realizados todos los test.
    aqui el link:
    https://yadi.sk/i/bSqqVDA5pQ4yS
    son 35 mb
    Como consejo, toma fotos y/o videos de cada desarme, va a ser de ayuda al momento de volver a armar.
    El mecanismo de toma de papel "Paper pickup drive assembly RM1-8415-000CN", hay que retirarlo, limpiar la grasa con desengrasante, secar bien, volver a engrasar con grasa no abrasiva a plastico, verificar el funcionamiento del clutch, retirar el solenoide, cambiarle la goma de amortiguación al solenoide, volver a armar.
    Reemplazar todas las ruedas de toma de papel pick up & feed roller. aspirar el habitáculo interno para retirar polvo, pelusa de papel y toner. volver a probar luego de armar todo.
    Porque es tan importante todo esto?, porque el retardo o falta de sincronización en la toma de papel, la controladora lo sensa y detiene la impresión.
    A modo diagnostico puedes checar los diferentes componentes individualmente, para eso tienes el manual Troubleshooting que adjunto:
    hpljM604M605M606TroubleshootingManual.pdf[8.95mb]
    El error de temperatura puede ser, poque el fusor ya tiene un problema, porque el fusor esta trabajando en Alto1, si es por esto pasar a normal y probar.
    Pon a prueba todo esto y vamos viendo , aguardo comentario, saludos cordiales
    • hace 2 meses
      Avatar de Jose2014pc
      Buenos dias ancarlaser, he subido un fichero con el registro de errores.
      gracias
    • hace 2 meses
      Avatar de ancarlaser
      Agregue informacion a mi propuesta de solución.
