Brother DCP-J572DW no reconoce los cartuchos después de act. FW
Hola Familia.
Tengo una Brother DCP-J572DW y he actualizado firmware a la versión H. Después de esto, ya no reconoce los cartuchos compatibles que tenía puestos.
La pregunta es, se puede hacer un Downgrade?
Gracias y saludos.
    Buenas tardes, encontré esto y es lo único sobre el tema espero te sirvaA través del panel de control (solo para modelos listos para la red)
    Asegúrese de que la máquina no esté funcionando, luego desconecte todos los cables de la máquina (excepto el cable de alimentación).
    Presione la tecla Menú o la tecla Menú / Establecer en el panel de control.
    Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar LAN o Red y presione Set, Menu / Set u OK .
    Presione la tecla de navegación hacia arriba o hacia abajo para seleccionar Factory Reset o Network Reset y presione Set, Menu / Set u OK .
    Selecciona Restablecer .
    Seleccione  .
    La máquina se reiniciará, volverá a conectar los cables una vez que se haya completado.
    • hace 8 días
      Avatar de casgari
      Muchas gracias por la respuesta. Lo probaré a ver si resulta. Un saludo.
