Solo faltan 55.825 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Plotter Epson Stylus Pro 7800 dejo de reconocer Cartuchos Recargables
Saludos Amigos, les cuento que mi Plotter Epson Stylus Pro 7800 estaba trabajando normalmente hasta que un día de la nada dejo de reconocer 3 cartuchos, ya he hecho de todo, intercambiado, reseteado los chip revise la tarjeta y se ve en buenas condiciones, no se que puede ser, agradezco si alguien ha tenido algún problema similar
  • hace 23 días
    Avatar de Victor Belandria
    Saludos amigos, les cuento que le cambie dos veces los chips a los cartuchos y me continuaba dando el error, hasta que reset el plotter varias veces, se quedo colgado tuve que desconectarlo de la fuente de poder y cuando lo encendí, estaba reconociendo los cartuchos nuevamente, gracias por las sugerencias espero esto les sirva a ustedes también... feliz dia
con los cartuchos recargables, puede ser que falle el chip, o que se agoten las pilas. a mi me paso lo primero. pero tuve casos que se agotaron las pilas. si tiene la posibilidad de probar con otro juego de cartuchos recargables o alternativos. ahí se daría una ida mejor de donde viene la falla. otra cosa que hago cuanto tengo problemas es quitar todos los cartuchos, apagar, volver a encender y solo poner 1 cartucho, cuando lo reconoce, repito el proceso con los otros, apago, enciendo y vuelvo a poner el siguiente. ojala sea de ayuda. Saludos
  • Mañana a primera hora lo hago y le indico cómo me fué, le agradezco por su tiempo y su información, saludos y buenas noches
  • hace 1 mes
    Avatar de MV Computacion
    si no funciona, vamos viendo, al menos a mi los cartuchos recargables a veces me fallan, si no funciona vamos viendo que podemos hacer
  • hace 23 días
