Solo faltan 55.899 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Epson dfx8000. problema paper out
Buenas tardes.
Tengo un problema con una impresora EPSON DFX8000. Al encender la impresora, emite unos pitidos y el indicador de alarma de Paper Out queda activado, como si no detectara el papel, por lo que no se puede imprimir nada.
Lo he intentado en repetidas ocasiones, apagando, desconectando la impresora y volviendo a encenderla, pero no hay forma. También he probado con varias cajas diferentes de papel, por si hubiera algún problema con las nuevas remesas de preimpresos que se han comprado. No consigo eliminar el error del Paper Out.
Por favor, echadme una mano, porque tengo un problema importante con esto.
Muchas gracias
  • hace 6 días
    Avatar de Anuar Lakatt
    Hola Amigo has revisado si ha caido algun tipo de elemento dentro de la bandeja de papel es decir por donde ingresa el papel a la impresora hecha un breve vistazo y descarta que no haya objetos extraños dentro que no permitan el ingreso del papel., tambien revisa si el carro de la imprsora se mueve libremente.
  • hace 6 días
    Avatar de jlcoiduras
    He comprobado lo que me dices pero debe ser por otra causa. El papel lo puedo meter fácilmente y el carro avanza libremente
  • hace 6 días
    te desplega algun error en pantalla ??
  • hace 6 días
    si es asi cual es el codigo de error ??
  • hace 6 días
    No da error en pantalla.
  • hace 5 días
    Esta impresora no tiene pantalla
  • hace 5 días
    Hablaba de windows si da error en la pantalla de windows..
  • hace 1 día
    Perdona, te entendí mal. No da ningún mensaje en Windows
revisa el sensor de hojas, puede que esté fallando
  • hace 5 días
    A simple vista tiene buen aspecto. No sé cómo probar si está bien, porque tanto con papel puesto como quitado, siempre da el error Paper Out
  • hace 5 días
    Avatar de MV Computacion
    es probable que este quemado, pero no se como probarlo, si encuentro algo mas te aviso. saludos
  • hace 4 días
    Avatar de Galileo.PB
    en los tractores lleva un sensor si, lo recomendable es reemplazar el tractor
