Solo faltan 54.381 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Error Cartucho 10.00.10 HP LASERJET M607
Hola, Me cuentro revisando un problema Con Una impresora Hp laserjeth  M607, al Instalarle un Toner Nuevo.
El modelo del Toner es 37A CF237A, Es compatible con la Impresora.
Al instalar la Impresora en el codigo de Error problema del Cartucho Toner, he realizado las Instrucciones q me da la
impresora para poder corregir el problema y el error se mantiene y no se puede imprimir.
he notado que en el chip de memoria del toner hay un rayon en el chip. ¿ Es posible que ese sea la Causa del Problema?
  • imagen adjunta de Error Cartucho 10.00.10 HP LASERJET M607
      2 Soluciones propuestas
      claro que si puede ser ese el problema ya que lo primero que le el equipo al cambiar un cartucho es el chip que le indica que es original y compatible con el equipo.
        lo más probable es que si esta rayado el chip que no lo reconozca
