Solo faltan 52.218 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
HP Color Laser Jet Pro M452 No imprime el toner negro
Buenas Tardes, mi problema es que esta impresora vino con el error 59,xx, que resulto ser el switch que se encuentra ubicado en el mecanismo de la ITB.
Desarme la cinta de transferencia y limpie este sensor, cuando arme no tiene este error, pero no imprime el negro(los otros tres toners ,si imprimen),
Ya limpie el laser, cambie el toner que no imprime, cambie la placa polarizadora, ya que tengo otra que funciona correctamente y me permite hacer pruebas.
Alguien tiene alguna sugerencia?, desde ya muchas graias
    Revisa los electrodos de contacto de la maquina,
    • hace 1 mes
      Avatar de ricardo52
      Gracias por la sugerencia ,copygran, pero si te referis a los contactos de la placa con el cartucho, ya los controle antes del cambio de la misma, y estan tocando bien
    • hace 1 mes
      Avatar de copygram
      Manda una impresión en negro y para (detén) la máquina en funcionamiento, saca el cartucho y observa si el cilindro lleva imagen, si (si) lleva imagen entonces armaste mal algo en el ensamble de transferencia, revisa puntos de paso de voltaje
