Solo faltan 52.442 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Epson xp 201 apenas encendida imprime
Buenas, al encender el dispositivo la impresora parece continuar con una tarea de impresión, sin que se le envíe ninguna orden, luego se detiene y comienzan a parpadear todas las luces. Con el programa de chequeo, hice reset del waste inkpad, y ahi pude ver que el error que tiene es 89h (fatal error). A simple vista no se ve atasco, retiré y volví a colocar cartuchos pero no pasa nada.
    • hace 1 mes
      Avatar de Martintebes
      Si bien el error observado es el mismo, la particularidad en este caso es que al encenderla está imprimiendo, luego se para y hace lo de las luces, por eso decidí abrir un nuevo tema.
    • hace 1 mes
      Avatar de MV Computacion
      fíjate en la cola de impresión si no quedo algo colgado, desinstala el driver de la impresora y volve a instalarlo
    • hace 1 mes
      Sin conectarla a la pc hace eso
    • hace 1 mes
      ok. desenchufala, presiona el botón de encendido sin estar conectada unos segundos. espera unos min y volve a conectarla
    • hace 1 mes
      Ok perfecto gracias, pruebo y comento.
    • hace 1 mes
      Probé lo indicado y nada, revisé el plástico que suele salirse pero está todo en su lugar. Usé la combinación de botones para actualizar firmware, y se activa ese modo de acuerdo a lo que indican las luces, pero no me animé a hacerlo. Creo que sería lo último por probar.
    • hace 1 mes
      lo ultimo que comentas no es mala idea, si lo necesitas avisame que te lo paso
    • hace 1 mes
      Dale, m preocupa que luego de eso quede definitivamente inutilizable, pensé que había alguna forma de vaciar la temporal sin algo tan extremo
    • hace 1 mes
      no te preocupes tanto, lo hago a diario, es super simple. mira este video https://www.youtube.com/watch?v=SGEriYhTfBw
    • hace 1 mes
      Ok gracias... tengo miedo de que quede clavada para siempre ;-(
    • hace 1 mes
      En este caso dice downgrade del video, si tiene el firmware base le hago un upgrade?
    • hace 1 mes
      podes hacerlo igual, no perdes nada, tene en cuenta que ya no funciona, o sea nada puede malir sal, perdon salir mal jajaj
    • hace 1 mes
    • hace 1 mes
      No encuentro firmware para la 201, hay para las 211 nada mas???
    • hace 1 mes
      Gracias... totales!
    • hace 1 mes
      cualquier consulta me avisas. abrazo
