Solo faltan 52.433 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Impresora hp LaserJet 1000 series
Buenas tardes a todos,
No puedo instalar mi Impresora hp LaserJet 1000 series a mi CPU con sistema operativo Window 10, solicito que alguien me de una mano, porque no soy muy entendido en la materia, saludos Martin.
    2 Soluciones propuestas
    La laser jet 1000 no tiene soporte de drivers para tu sistema operativo , intenta instalar con driver para LJ1150 que tiene el mismo motor de impresión (es su predecesora) , esa si tiene para win 10 en 32 y 4 bit, aqui el link para ese modelo:
    https://support.hp.com/ar-es/drivers/selfservice/hp-laserjet-1150-printer/238316
    Elije bien el sistema operativo si es 32 o 64 bit
    Primero elimina los controladores que utilizaste en la anterior instalacion, reinicia la pc y luego intenta con este driver, si lo haces por usb, impresora conectada por usb y apagada , la enciendes cuando el instalador lo pide.
    Comenta el resultado. Saludos cordiales
    • hace 1 mes
      Avatar de rmdip
      Hola amigo, soy medio durazno pero probe y no pude un abrazo, Martin.
    • hace 1 mes
      Avatar de rmdip
      Pero seguiré insistiendo y consultando.
    Lamentablemente no hay posibilidades de conseguir controladores para Windows 10. Pero puedes intentar hacerlo virtualmente como se indica en el siguiente adjunto (lenguaje inglés), que se realizó a partir de Windows XP y para Windows 7 y 8.1 Según el comentario, es probable que, funcione también, para Windows 10. Si te animas a hacerlo, mira, desde ...  http://laserjet1000.esy.es/
    • hace 1 mes
      Avatar de rmdip
      Te agradezco el comentario seguiré probando y te lo re saber un abrazo.
