Hola mi consulta es la siguiente:
Tengo una impresora EPSON XP-201 la cual tenia sin usar un tiempo, así que la limpie completa, le hice pruebas la use con cartuchos alternativos durante un mes sin problema alguno. Y resulta que sin aviso (por lo menos que recuerde o vea) de buenas a primeras  enciende todas las luces juntas. Por lo tanto reviso el manual de EPSON y da a entender error de fallo general, así que la vuelvo a revisar y esta todo ok, es mas el error de fallo no aparece cuando le saco los cartuchos alternativos. así que pruebo con otros cartuchos alternativos de esos que vienen recargables y lo mismo , error de fallo general. Por lo tanto sospeche que pueda ser que se haya actualizado sin aviso el firmware interno de la impresora y esta nueva actualizacion instalada no permita usar los cartuchos alternativos con sus respectivos chips y solo deje usar original. Por lo tanto quería saber si existe alguna manera de poder hacer un DOWNGRADE al firmware o reemplazar el firmware que tenga actualmente por uno que si acepte usar cartuchos alternativos. Desde ya muchas gracias por sus respuestas.
Saludos.
IMPRESORA EPSON XP-201:
MANUAL.:
PD: No se si viene algún software o con el mismo controlador de la impresora algún item o detalle donde mencione el firmware instalado como para saber la versión del firmware por si es necesaria para llevar acabo un procedimiento de DOWNGRADE  del firmware.
Gracias.
