Solo faltan 55.590 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
xerox 4118 marca error tapa de calor
tengo multifuncional xerox 4118 marca erre tapa de calor o si tiene un tecnico para que la revise gracias
    El error que le marca su equipo, está relacionado con la unidad de fusor, mire lo que ocupa es sustituirlo ya que lo que está dañada es la resistencia que vá en el rodillo de calor, y esa no tiene reparación, mire no estan complicada la reparación para que no gaste tanto en servicio técnico, pero lo que si debe hacer es comprar la unidad de fusor, como Xerox le va a salir muy caro, pero puede buscar la unidad de fusión de Samsung SCX6320, 6122, 6322 que es la misma pero mas barata, para ponerlasolo apague el equipo, abra la puerta lateral derecha, ubique el fusor, desconectelo, quite los 4 tornillos que lo sujetan, hagalo a la inversa la instalación y conecte el equipo y listo.
