Tienda | Foros | Blogs | EN |
documento txt cortado hp 610c
hola amigos, si alguien se encuentra navegando y me puede ayudar lo mas rapido posible tengo este problema; una hp 610c, hice limpieza general luego de reventon de cartucho, desarme cabezal completo, funciona enviando pagina de prueba desde xp perfectamente, pero los documentos de texto los imprime a media palabra o mitad de letra, desde ya muchas gracias...
6 Soluciones propuestas
Hola, si te imprime mal 99% de las veces es problemas de cartucho. Proba de apretar el boton de entrada de papel (el de arriba) por 3 segundos, tiene que imprimirte una pagina de autocomprobacion de la impresora, si sale bien el cartucho esta bueno, si sale con falta de tinta cambia/recarga el cartucho.
Saludos, Daniel.
te agradezco la respuesta, pero me olvide de decirte que probe vos otros cartuchos y como tengo otras 610 funcionan bien en estas, la pagina de prueba enviada desde la propia impresora sale un corte arriba y despues imprime bien, pero la ultima parte del documento lo corta, no asi con la pagina enviada desde propiedades del controlador, tenes otra idea porque a mi me esta pegando un baile...
Hola, si tenes otras 610, por que no probas de intercambiarles la placa logica para ver si no esta por ahi el problema???
Suerte, Daniel...
Me paso algo pàrecido y era la cinta de datos.. que tenia un par de contactos corroidos en el sector que conecta a los cartuchos.
hola muchachos muy agradecido por las atenciones, justo ayer cuando entro a mi laboratorio una 640 que no daba mas, me vino al dedo porque utilice esa banda de datos, ahora la 610 funciona perfectamente..
muchas gracias...
momento de cerrar el tema
se agradece que valores y comentes el resultado .. suerte por alli
