Solo faltan 52.479 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Mi impresora hp laserjet 1020 imprime doble y manchado
Hola a todo el foro saludos desde villagran gto y espero que todos gosen de una buena salud que es lo mas importante ya que lo demas viene solito, esta es la primera ves que escribo y espero me puedan ayudar y es que tengo un problema con mi impresora hp laserjet 1020. Imprime doble imagen y con una mancha al centro de la hoja en todo lo largo, la imagen de abajo es mas tenue que la de arriba... Me aconsejaron que le diera limpieza y revizara los rodillos de goma (todos ), ya hice todo esto y la impresora sigue con el mismo problema. Espero me puedan ayudar ya que la necesito mucho gracias.
    3 Soluciones propuestas
    Don Jose
    La impresion doble o imagen fantasma se debe a problemas con el Rodillo de carga llamado PCR que va apoyado arriba del del OPC (cilindro fotorreceptor)y que debe ser reemplazado. Antes de instalar el nuevo deber ser untado en los extremos del eje de acero con grasa conductiva especial para cartuchos de toner.
    La mancha al centro de la hoja puede ser un problema con el otro rodillo de caucho,de diametro mayor que el PCR ó con la cuchilla de acero que apoya sobre el mismo.
    Mayores datos sobre nomenclatura de los componentes y como van montados lo encuentra entrando en la siguiente pagina:
    http://www.uninetargentina.com.ar/ampliar.asp?id_modelo=39
    Es la Solucion
      hola, buenas tardes, mira, te dieron un muy buen consejo, solo que no se referìan a las gomas, ya que estas se ocupan del avance de las hojas, a los rodillos que se referìan son al del tambor (al cual aparte de èl mismo, se debe de limpiar de paso su corona, rejilla, BLADE DE LIMPIEZA, coronas de transferencia de transferencia y separaciòn. ten en cuenta que el tambor NO se debe de tocar asì no mas como asì.
      de paso y aprovechando tambièn te recomiendo una buena limpieza a la fusora en general.
      espero que la informaciòn te sea de utilidad.
      atte.
      cèsar hernàndez
        No deseo complicar las cosas pero ayuda muy poco sugerir que se limpie la corona de transferencia o corona de separacion, rejilla ,etc.puesto que estan confundiendo a la gente invocando componentes que no existen en este modelo de impresora. No es una copiadora.
