Solo faltan 54.656 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Epson 670 titilan todas las luces, use ssc service y nada
Saludos a todos amigos de yo reparo:
Tengo una EPSON 670, en la cual titilan todas las luces, ya use el ssc service y me da un "COMUNICATION ERROR" o me dice printer of or some problem, les comento que ya la desintale y la volvi a instalar y probe en maquinas distintas pero nada, si alguien me puede sugerir alguna solucion desde ya se los agradezco.
    5 Soluciones propuestas
    Aqui tu solucion... busca el archivo de tu modelo y aplicalo...
    Al pareces la contrtaseña vigente es "epsonianos" en ambos campos...
    http://www.epsonianos.com/EpsonFiles.php
      Te agradezco el dato, pero de todas maneras el archivo de mi modelo no me sirve por que no lo puedo ejecutar. (Justo tenia que fallar el de la 670)
        hola jose, tuve un problema similar con una C45sx, cunado instale el ssc service, seleccione la impresora, luego refresque para ver el nivel de tinta, y me aparecio un mensaje en la linea inferior de error en comunicacion, lo q hice fue reiniciar la maquina, luego aparece al lado del reloj un icono de impresora con unas 3 lineas de colores, click drecho, aparece un menu, protecction counter, luego 2 opciones show current value y reset protecction counter, el primero te muestra la cantidad limite y el segundo te resetea, luego vuelve a reiniciar y pruebalo, suerte...
          Proba con este reseteo manual
          1. Con la impresora apagada, presionas los dos botones (de la tinta y del papel) y la enciendes.
          2. Comenzará a parpadear un led (creo que el de falta papel).
          3. Sueltas los dos botones y ahora presionas el de la tinta por más de 10 segundos, hasta que parpadeen todos los leds.
          4. Una vez que esto suceda puedes apagar la impresora y ya se habrá reseteado la eprom.
            Muchas gracias por su ayuda, el receteo manual funciono a la perfección.
            Una pregunta más: Este sistema sirve para otros modelos?
