Solo faltan 55.594 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
No reconoce el cartucho de tinta de color
Hola cibernautas de Yoreparo mi impresora canon ip1600 presenta lo sgte: El bombillito debajo del power se enciende 5 veces y luego se enciende el power, así sucesivamente de manera indefinida. Cuando doy orden de impresión dice: No se puede reconocer el cartucho de tinta.
Siguiente
Color
No se puede ejecutar la impresión porque el cartucho de tinta no está instalado...
Sin embargo, el cartucho lo recargamos y aún así persiste el mensaje. Hace dos meses usamos el reseteador que obtuve en la comunidad de Yoreparo y funcionó bien, hasta ahora. Quien me puede ayudar con esto?
Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola:
    Ese código de error indica “Cartucho defectuoso o el cartucho está instalado, no es adecuado para su impresora"
    Si la impresora detecta un cartucho de tinta no adecuado o defectuoso, y la limpieza de los contactos del cartucho de impresión y los contactos recíprocos en el carro portacartuchos, no sirvió de nada hay que sustituir el cartucho.
    Para saber cual es el cartucho defectuoso es conveniente mirar el “status monitor” en un equipo que esté conectado a la impresora, quitar los dos cartuchos e insertar uno por uno, comprobando cada cartucho por separado. Muy a menudo sucede que si hay dos cartuchos al mismo tiempo, el “status monitor” muestra el fracaso del cartucho de color, cuando en realidad funciona mal el Negro, y viceversa.
    Suele pasar también cuando son cartuchos recargados, que la impresora los detecta como vacío o no adecuados.
    Rellenar sólo funciona para un número determinado de veces, 4 o 5 como máximo, a veces sólo una, y se quema el chip.
    Para solucionarlo lo que hay que hacer es muy sencillo , presionar y mantener presionado el boton “Resume/Cancel” (en la documentación del usuario, éste botón se llama STOP/RESET y se representa por un triangulo rojo en un circulo) de la impresora durante más de 5 segundos (10 segundos). Ësto desactiva el seguimiento de los niveles de tinta y puedes seguir imprimiendo sin problemas.
    Esta función volverá a su estado normal cuando se reemplace el cartucho con uno nuevo
    Suerte.
    Salu2. Raúl.
      gracias   ya soluciones  10seg stop
