Tienda | Foros | Blogs
Epson T50 no reconoce cartuchos de tinta
Hola buenas noches, tengo una impresora t50 la cual se me mezclaba la tinta negra con la amarilla, me dijeron que hiciera una limpieza, primeramente hice la limpieza con la maquina armada utilizando limpia cabezal para epson, y siguió haciendo lo mismo pero en menor cantidad, la impresión salia rayada, entonces desarme el cabezal, saque los cables, saque los contactos de los cartuchos lo cuales renegue bastante hasta que encontré las trabas y saque los inyectores, le hice una buena limpieza y arme todo, cuando prendo la impresora ahora no me reconoce ningún cartucho "no se pueden reconocer cartuchos de tinta", a esos mismos los pruebo en otra impresora y los reconoce, osea cartucho que ponga no reconoce y si no pongo ninguno sigue saliendo la misma leyenda.
Me podrian decir segun la falla si es el cabezal o seran los contactos de los cartuchos o los cables flex? o es un tema de reseteo de maquina.
Atte
Fernando
16 Soluciones propuestas
Hola Fercolato:
Si ya probastes bien los cartucho y estos es porque armastes algo mal, volve a empezar y observa que los flex esten bien que no se haya levantado ningun contato y colocados hasta el fondo con mucho ciudado, tambien observa que todo ficha de enchufe que tenga.A disposicion .Saludos Hermesol.-
Hola me podrias decir donde estan las trabas en la T50 no las encuentro y temo romper el plastico Gracias
Si los cartuchos fueron bien instalado y se ligan las titan es una falla en la parte de los cabezales, si ubicastes mal los cartuchos entonces tendras que realizar limpieza de cabezales!
mira bien el flex que va a la placa lectora de los cartuchos aveces al colocarlo se puede doblar una de las laminas y ya es suficiente para que no funcione
hola, si realizaste el lavado de inyectores o de cabezales, tienes que estar seguro que al instalar este, haya estado completamente seco, ya que tiene una tarjeta electrónica en la parte de abajo,
y si la instalaste mojada entonces lo mas seguro es que se haya quemado esta y por eso no te reconoce los cartuchos, comento esto porque no lo veo en tu publicación, espero esto te ayude en algo,saludos
Algo más que se me olvidaba, hay un flex en la parte de atrás, que no se recomienda remover, ya que puedes sacar el carro de los cartuchos o trineo como por ahí le llaman sin necesidad de remover este flex, hay un video muy explicito en youtube, mira este video:
http://www.youtube.com/watch?v=oKLfI25rz9g
Yo tengo el mismo problema, he buscado y por ahí han nombrado un resetador que sería necessario al momento de cambiar los cabezales, no se si es realmente lo que hay que hacer, pero si alguien tiene informacion se lo agradecería
hola overgara2013, en efecto el reseteador, es útil, hace dos dias lo use en una t50 que no reconocia los cartuchos, y funcionó, si no lo hayas lo tengo disponible, saludos
hola overgara2013, en efecto el reseteador, es útil, hace dos dias lo use en una t50 que no reconocia los cartuchos, y funcionó, si no lo hayas lo tengo disponible, saludos[/quote:0cd2e6b3c4]
chekos_vill Muchas gracias por la respuesta.
Te agradecería si me pudieras ayudar con eso, la verdad es que no entiendo bien el tema.
El reseteador será el mismo que se utiliza para volver a cero el contador.
Muchas gracias
Yo creo que te fuiste muy rapido y saltaste algunos pasos previos:
1.- tienes que comprobar que el carro se mueve bien , (que no se atora)
2.- realizar limpieza manual de cartuchos para destapar bien los inyectores, porque esas rayas que comentas, es por tapaduras en los inyectores
cualquier cosa , comenta
En efecto ahi tiene razon José Luis, de echo me paso lo mismo (rayas) en otro modelo con cartuchos rellenables, y Overgara2013, si, el programa , resetea a ceros en contador de impresiones pero tiene otras utilidades, es muy útil.no sé honestamente si se puede subir el
programa, la verdad es la primera vez que respondo, a algún tema, también puede ser descargado de un link de youtube.
este es el video con instrucciones y programa.
saludos
Muchas gracias
gracias. No encuentro la manera de resetear, se resetea el contador, pero sigue sin reconocer los cartuchos. No encuentro el video de youtube que mencionas. Saludos
En alguna vez tuve el mismo problema de la tinta, imprimía solo texto y me salía bien el negro, pero cuando imprimía texto e imagen me imprimia mas amarillo que negro.
Solución
Le cambie la tinta y listo
Un día cometía la burrada de rosear con el liquido de limpieza a los contactos del chip y no reconocía las tintas.
Soluciones
Limpia los contactos,Verifica si conectaste bien el flexs, Cambia el lector de chips, Verifica la placa de la impresora.
Hola Overgara2013, ayer olvide cargar el link de youtube, para hacer uso del programa de reseteo, e aquí los link:
Video con audio e instrucciones, los pasos a seguir son los mismos, en este solo cambia el modelo de la impresora.
http://www.youtube.com/watch?v=1BicsmDpA7s.
http://www.youtube.com/watch?v=wdSUqupB6yc
( SOFTWARE DESCARGA) Este video no tiene audio, pero sí el software.
con esto ya te debe reconocer los cartuchos, si no es así, entonces es un problema físico.
como te comentaba hay un flex que no se recomienda mover, ya he puesto en el comentario anterior, el video de como desarmar el trineo.
Si lavas los inyectores en estrictamente necesario esperar a que esta pieza se seque, ya que
tiene una tarjeta electronica, si lo instalas inmediatamente, puede quemarse.
No debes, rociar los pines del trineo (donde van los cartuchos) con líquido, llamese alcohol, o removedor de tinta, mucho menos estando encendida la impresora, el liquido es conductor, esto ocasionaría corto y se quemaría la parte electrónica con la que funcionan los cartuchos.
saludos
saludos[/quote:5215854bf9]
Muchas gracias, te evíso como me va.
Buen día, a todos, tengo el mismo problema que no detecta los cartuchos pero pasa que yo si desconecte el cable delgado, que en el video se explica que no se debe retirar, por ello queria consultarles a que se debe la importancia de este cablecito.. saludos..
