Embrague de hp656c fuera de lugar?
Hola les cuento que tengo una hp 656c quie andaba bien y de repente me da mensajes de error y me imprime a veces el primer tramo de una pagina y a veces nada y solo toma y expulsa las hojas en blanco.
LLevo dos dias de intentar en distintos sistemas operativos y distintos drivers,pues recorriendo el foro encontre que alguien lo soluciono con el driver de la 660c.Luego encontre en las faqs de hp que el brazo del embrague del mecanismo se salia de lugar y daba algunos problemas similares y alli muestran unas fotos que no me ilustran demasiado,Creo que este es el problemay mi pregunta es:
Este brazo de plastico lleva algun resorte o algo que lo mantenga en su lugar pues veo que el cabezal cuando viaja hacia la izquierda se lo lleva con sigo pero luego no vuelve.
¿alguien tiene idea de como confirmar si este es el problema y en tal caso como lo soluciono?...........Desde ya muchas gracias Sergio Garcia
6 Soluciones propuestas
hola..ese brasito q puede ser de color blanco o oscuro no lleva resorte..y funciona junto con el carro..1 fijate q no este sucio con tinta..y luego con los dedos fijate si las aletitas de la base de carro estan sanas o sucias con tinta..quizas se esten trabando
Hola Danitec99....te agradezco mucho tu aporte (luego valorare)...te cuento que ayer me dedique a desarmarla y limpiarle las partes de descarga de tinta, el eje,el brazo del embrague, y le quite el carro,lo revise y limpie,...
pero al parecer me equivoque y no ere esa la causa del error...pues sigue igual...lo que hace es comenzar a imprimir..pero en un momento dado(por lo general al principio de la hoja,a veces sin imprimir nada)el carro se desplaza totalmente hacia la derecha y alli se estaciona,la luz verde (la de power que parpadea cuando esta imprimiendo)deja de parpadear,envia un mensaje de error,luego de algunos segundos se desplaza el carro hacia la izquierda,yalli empieza a expulsar hojas en un ciclo que se reinicia con la misma historia, hasta que cancelo el trabajo de impresion. Te cuento que me propongo desarmarla nuevamente para ver si le encuentro algun otro problema mecanico (probare darle vuelta el STRIP,y ver cual es la funcion/regulacion de la leva negra que hay detras del motor del lado derecho,debajo del sensor de la tapa,probare levantar o bajar el eje.....y no se que mas ,......por favor si tenes alguna idea tu o algun otro compañeroles agradezco,pues como veran voy a ir medio a ciegas..............Desde ya sumamente agradecido...Sergio Garcia
che mira por la dudas cheque el cabel de datos ... medile continiudad y fijate que este limpio .... eso por un lado una vez que eso este en orden .... chquea los cartuchos .... agarra dos cartuchos que estes seguro que funcionen bien y porba ... a veces el cartucho no alcanza a ponerse en corto .. pero esta ahi que se pone y te hae cualquier cosa ... jejeje a mi me ha pasado sobre todo con el color .... bueno proba con eso y si sigue avisame y vemos .... probando
antes q nada..encende la hp sin estar conectada al cpu..si al encenderla queda la luz de arriba titilando y al levantar la tapa del carro los cartuchos
estan en medio la impresora no esta reconociendo uno olos dos insumos lo cual deberias cambialos...y si al encenderla no queda ninguna luz titilando hace una prueba interna teniendo el boton de arriba presionado unos 5 segundo a ver si logra funcionar.
ah y como el colega dice ..... chequea eso levanta la tapa y fijate si te reconoce los cartuchos... y si no lo reconoce cheuqea cartuchos como te dije o las patitas que tiene en la parte inferior de portacartucho que a veces no se quiebra del todo y al hacer un movimiento brusco el cartucho se mueve y no hace contacto y es como si estubiera en corto y ahi se te para la impresion ..... suerte
Pues...aca estoy ....por volverme loco...resulta que hoy pase todoel dia desarmando esta belleza y limpiando y testeando y lubricando,y probando el cable de datos y los cartuchos,y los encontre todos en buenas condiciones , lo unico especial fue que a esa pieza que esta dedajo del sensor de la tapa y detras de las esponjas de descarga cuya funcion es imprimirle cierta rotacion al portacartuchos le reconstrui(con poxipol)la cresta superior pues me impresiono muy gastada.Y..con mucha ilusion y paciencia la volvi a armar...pero el resultado fue que me seguia pasando lo mismo, o sea 1) carga la hoja biena la vez que el cabezal se desplaza hacia la izquierda,2) luego el cabezal se desplaza hacia la derecha,casi hasta el final y 3) se desplaza del todo el cabezal hacie la derecha y alli se estaciona unos segundos y la luz verde deja de parpadear,al final5) el cabezal se desplaza del todo hacia la izquierda y simultaneamente expulsa la hoja, en blanco,por supuesto y si no lo cancelo sigue haciendo esto indefinidamente.
