HP DJ 660 C Golpea carro portacartuchos
Hola amigos necesito que me den una manito, tengo una impresora 660 C
y lo unico que hace cuando la enciendo es llevar el carro de los cartuchos hacia la izquierda y golpearlo tan fuerte que cualquier día lo va sacar por la ventana, agradeceré cualquier comentario al respecto.
7 Soluciones propuestas
Revisa la banda encoder, seguro hay algun problema con esa
es la k pasa atras del cabezal revisa k este bien colocada solo si fuera afuera del sensor haria ese tipo de falla. espero te sirva de algo
hola ademas de fijarte si esta esa banda atravesando el carro..deberia tb de revisar el sensor del carro q es lo q llee el strip encoder..quizas podria estar sucio
para mi punto de vista es la cinta ... ya ue cuando no anda el sensor es eroor es otro .... hace un cabezazso hacia la derecha y queda casi en el mismo lugar .... ahi tenes un problema con la cinta que le da la posicion al cabezal ......o esta muy suciaaa o bien la colocaste mal ... fijate que es una cinta finita con una cuadricula que esta atras del portacartuchos y pasa por el portacartucho que es donde estal el sensor .... bueno fijate si no esta suelta o no esta .... suerteee y probandoooo
Gracias amigos todavía no pude desarmarla pero la última vez que lo hice saqué esa cinta supongo que hice alguna macana, en cuanto la desarme nuevamente les cuento, desde ya muchas gracias por contestar tan rápido, estoy a sus ordenes
ahi ta seguro que la armaste mal ... bueno pruebe pruebe
Hola amigos les escribo nuevemente, y les agradezco sus respuestas, efectivamente la cinta estaba mal colocada, ahora funciona normalmente; me gustaría volver a valorar las tres respuestas como solución pero no se si puedo hacerlo.
Muchas gracias de todos modos.
mi opinion es la misma q los demas compañeros, tendrias q revisar si no tienes algun problema con el encoder, si nunca lo has abierto es probable q este sucio el mismo tienes q lipiar con papel absorbente o algun matrial parecido q no deje rastros de peñusas. espero te sirva mi experiencia transmitida
