Tienda | Foros | Blogs
Zebra tlp 2844
hola amigos: no se si les a llegado esta impresora pero le cuento a mi han llegado varias el problema es que se desconfiguran los largos de las etiquetas e imprimen debil lo cual el codigo de barra no las lee le falta mas intensidad no hay como regular la placa termica hay un sofwer para configurarla no se si alguien lo tiene para esta es una zebra tlp 2844.
desede ya muchas gracias.
rufinin
3 Soluciones propuestas
Yo te puedo dar todo el soporte tecnico para estas impresoras. Indicame que necesitas.
Saludos.
Ing. Roberto Martinez
Mexico
Hola... Tengo un problema de configuracion en una zebra tlp 2844. Cuando mando a imprimir labels en pares me imprime saltando un (es decir dejando un blanco), he copiado la configuracion exactamente como la tengo en otro printer de los mismo "q no tiene ese problema" pero sigue igual.
Espero me puedan ayudar gracias.
Saludos.
Hola Chino84: exactamente a cual configuracion te refieres (a la de la impresora o a la del software), puedes indicarme que programa estás utilizando y sus parámetros configurados, por otro lado puedes intentar calibrar la impresora mediante el siguiente metodo: apagas la impresora, presionas el boton, enciendes la impresora y sueltas el boton al primer parpadeo del led en rojo, te avanzará la impresora un par de etiquetas y despues imprimirá la configuracion de la impresora, la cual podrás comparar con la otra impresora. Para saber si quedó bien calibrada, te debe de avanzar una etiqueta por cada vez que presionas el boton.
Saludos.
